Wie ermittle ich die maximale Belastbarkeit eines Schaltnetzteils?
Serverzeit: 25 11 2026  00:57:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 567164
ElektroNicki
Hi Leute,
letztens habe ich einen 21" Monitor (Sony gdm-500) geschlachtet. Die Highlights waren für mich das auf einer separaten Aluplatte mit rudimentärem Berührungsschutz untergebrachte Netzteil und der "2-Achsen-Kompass".
Der Kompass funzt, das NT zwar auch, aber es gibt mir noch Rätsel bzgl. der Belastbarkeit auf.
Raus kommen 200;15;-15;5V;ein paar potenzialfreie Kleinspannungen und iirc 12v.
Wer weiß wie ich die Belastbarkeit ermittle?
DIV
BID = 567165
ElektroNicki
Mir fiel eben ein, es kommen auch 6,3v und 80v raus.
Primärseitig ist es mit 6,3A abgesichert
BID = 567174
BlackLight
Laut Web verbraucht der so 100 W, also vergiss 230 V * 6,3 A schnell wieder. Die Sicherung wird erst durchbrennen, wenn das Netzteil schon halb eingeäschert ist.
Anhaltspunkte:
Stärke der Gleichrichterdioden raussuchen und (Draht-)Stärke der Übertragerwicklungen, Drosseln und Leiterbahnen anschauen.
Ansonsten Belastungstest, wenn es sich Abschaltet oder in Flammen aufgeht ( ) war die Last deutlich zuviel.
BID = 567245
Niy
Wieso ist denn ein Kompass in dem TFT? Damit mann es nach Norden ausrichten kann? oder nach Mekka?
Die pivot-Funktion kann man doch sicher leichter einbauen.
BID = 567269
ElektroNicki
Wo ist hier von nem TFT die Rede?
Röhre!!
BID = 567271
Goetz
Zur Homepage von Goetz
und wozu braucht ein röhrenmonitor einen kompass ?????????????
BID = 567280
Murray
Erdmagnetfeldausrichtung?
Allerdings habe ich auch noch nie einen Monitor mit Kompass gesehen.
BID = 567292
ElektroNicki
Bei den kleinen bis etwa 20" macht das Erdmagnetfeld auch kaum was.
Bei 21"ern und größer wird dadurch scheinbar ein Teil der Röhre magnetisiert...
BID = 567300
GeorgS
Aha,
und was wird nun tatsächlich magnetisiert?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 567302
Beckenrandschwimmer
Der Elektronenstrahl wird durch das Erdmagnetfeld (EMF) abgelenkt. Der Kompass ermittelt, in welcher Weise das EMF den Strahl ablenkt und steuert die Ablenkspulen geringfügig anders an. Habe noch keinen 21"er ohne gesehen. Allerdings auch keinen 17"er mit Kompass.
BID = 567305
GeorgS
Ich denke, das ist vor allem bei Trinitrons
von Belang, gewiss aber nicht ganz abrupt
beim Übergang von 20 auf 21 Zoll.
Es hat verm.auch damit zu tun, welcher (Luxus-)Klasse
der Monitor angehört.
Wie sieht dieser Kompass aus, wie pfukzioniert er?
Ich hab einen HP98751A, der ist innen auch Sony, hat
der so einen Kompass?
Georg
BID = 567343
ElektroNicki
Es ist ne kleine Subplatine mit 2 opvs und 2 rechtwinklig angeordneten Spulen. Da wird dann ein Signal drauf gegeben und mit dem verglichen, was zurückkommt.
BID = 567375
hannoban
Irgendwie interessant, die Sache mit dem Kompass. Ich hab an meinem 19"-Belinea mal das Phänomen beobachtet, daß sich die Farben komisch verschieben, sobald man die Mattscheibe ab einem bestimmten Winkel nach unten neigt. Also wenn ich quasi den Monitor über meinen Kopf hebe, und mir die Mattscheibe von unten ansehe, dann spinnt die Farbverteilung ähnlich, als wenn man einen Magneten an die Mattscheibe hält. Hat das am Ende auch was mit dem Erdmagnetfeld zu tun?
MfG hanno...
BID = 567378
Also wenn ich quasi den Monitor über meinen Kopf hebe,...
Zwei Sekunden bevor du ihn aus dem Fenster geworfen hast ?
BID = 567383
GeorgS
Hmm,
die Funktion verstehe ich nicht. Sind das Luftspulen?
Irgendwelche Kerne?
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507581   Heute : 1510    Gestern : 22653    Online : 402        25.11.2026    0:57
