Brückenleistung eines 4 Kanal Verstärkers
Serverzeit: 25 11 2026  10:30:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kanal (5343)
BID = 568033
Makersting
Ich bin bezüglich der Leistungsangaben eines Verstärkers etwas in Grübeln gekommen. Er hat 4 Kanäle und pro Kanal 60W rms Leistung. Welche rms-Leistung kann ich im gebrückten Betrieb rechnerisch erwarten? (falls die Angeben stimmen)
Martin
BID = 568041
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Rein rechnerisch bekommst Du die doppelte Spannung am Lautsprecher, somit vierfache Leistung.
DL2JAS
BID = 568129
Makersting
Vierfach, dass hatte ich mir auch schon gedacht. Allerdings entsprechen die Angaben der Hersteller dem selten.
Da fällt mir gerade ein: 60 W rms an 4 Ohm Lautsprechern. Gebrückt würde er ebenso an den 4 Ohm Lautsprechern betrieben. Macht das einen Unterschied?
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 28 Nov 2008 15:32 ]
BID = 568182
dl2jas
Ich habe unterstellt, daß die Impedanz gleich bleibt.
Nimmst Du Boxen 8 Ohm, kommst Du auf die doppelte Leistung. Diese ist auch in der Praxis zu erwarten.
DL2JAS
BID = 568184
Makersting
OK, ich bleibe allerdings bei den 4 Ohm Lautsprechern. Was wäre dann für eine Leistung im gebrückten Zustand zu erwarten?
Martin
BID = 568185
dl2jas
Frage das Netzteil und die Endstufentransistoren!
DL2JAS
BID = 568187
U.U. Null -
wenn dir nämlich die Endstufe bei dieser Überlast abraucht.
BID = 568188
Makersting
4 Ohm können im gebrückten Betrieb geleistet werden.
Martin
BID = 569133
Beckenrandschwimmer
Im nicht gebrückten Betrieb wird die Endstufe wohl 2Ohm-stabiel sein. Somit ist die Leistung im Brückenbetrieb doppelt so hoch, wie im Stereobetrieb an einem Kanal.
Also endweder 2x60W @ 2Ohm
oder 1x120W @ 4Ohm
Grüße
Becky
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519585   Heute : 13564    Gestern : 22653    Online : 449        25.11.2026    10:30
