Reedkontakt an Parallelport?
Serverzeit: 25 11 2026  10:42:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: parallelport (321)
BID = 569235
giovanne
ich möchte folgenden Reedkontakt
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C31;GROUPID=3291;ARTICLE=27681;START=0;SORT=preis;OFFSET=16;SID=279KIyuKwQARsAACWn-As0b08e5bccd1809a34850b87f48922cdd
an den Parallelport meines PC's anschliessen und mit perl die Impulse aufzeichnen.
use Device::ParallelPort;
$port->get_status();
Soweit so gut.
Mein Problem ist wie und an welche Pins schließe ich den Reedkontakt an den Parallelport an?
Welche Pins und mit Widerständen, oder wie?
Wäre sehr dankbar wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
BID = 569461
Racingsascha
Reedkontakt zwischen Masse und Eingang, Pullup von etwa 10kOhm zwischen Eingang und +5V, die aber nicht direkt über den LPT zu beziehen sind. Musst also ne Ausgabeleitung auf High setzen und da deinen Pullup anschliessen. Falls der LPT interne Pullups haben sollte entfällt der externe.
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519812   Heute : 13792    Gestern : 22653    Online : 464        25.11.2026    10:42
