BID = 567945
huetchen Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Castrop-Rauxel
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Radix
Gerätetyp : DT-X1
Hallo Zusammen,
ich habe hie einen Radix DT-X1 der nichts mehr von sich gibt.
Das Display ist dunkel und das Gerät klackert. Ich habe das Gerät bereits geöffnet um das klackern zu identifizieren. Das ist mir per Ohr(  ) natürlich nicht gelungen. Wenn ich den Netzstecker ziehe wird das Klackern langsamer bis die Spannung weg ist. Elkos scheinen keine geplatzt. Löten kann ich, ein defektes Bauteil würde ich auch finden wenn es ein bekannter Fehler ist. Die Platine ist ja beschriftet.
Kann man den Receiver evtl. noch retten?
BID = 567951
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist
multimeter nehmen und den fehler lokalisieren wahrscheinlich irgendwo ein kurzschluss auf einer leitung vorhanden
BID = 567954
Wie kann sowas passieren? Wo soll ich am Besten ansetzen?
BID = 568063
weil auch elektronische bauteile kaputt gehen
da du aber anscheinend keine ahnung von der materie hast wäre es sinnvoller das gerät einem fachmann zu überlassen bevor noch mehr defekt geht durch unsicheres messen oder du nen stromschlag bekommst
BID = 568130
Erstmal Danke für Deinen sicherlich gut gemeinten Ratschlag.
Aber um ein paar bekannte Defekte von bestimmten Elkos oder Wiederständen zu beheben brauch ich keinen Fachmann. Ich habe diese Arbeiten schon zig mal durchgeführt. Mir fehlt sicher die Kenne etwas vernünftig durchzumessen und den Defekt zu identifizieren, aber für so etwas gibt es ja Foren die einem im Zweifel helfen.
Und zum Löten reicht es noch.
BID = 568135
kea5 Stammposter
sollten in dem Gerät keine Relais verbaut sein, könnte das Geräusch vom Schalt-NT kommen. Es versucht anzulaufen und wird durch ein Defekt, meist sekundärseitig, daran gehindert. Hier Dioden auf Durchgang/Kurzschluß testen, ebenso Siebelkos und Regler.
Ansonsten:
http://www.google.de/search?hl=de&a.....ng_de
BID = 568136
Für diesen Fehler kommt aber ca. jedes 2. Bauteil im Gerät in Frage. Ohne Messen wird das nichts.
Reparaturen nach dem Motto wenn "Symptom 1" dann "Bauteile 4,7,9 ersetzen" gibt es nunmal nicht immer.
In diesem Fall hilft eben nur messen. Alle Spannungen auf Kurzschlüsse untersuchen, Elkos im Netzteil messen usw. Nicht alle defekten Elkos sind geplatzt oder aufgebläht. Die können auch ganz simpel austrocknen und ihre Kapazität verlieren.
BID = 568137
Bin seit eben ein Stück weiter. Ich habe die Platine auf dem das Netzteil sitzt mal rausgeschraubt um besser gucken zu können. Siehe da, zwei hintereinander liegende Wiederstände haben sich offensichtlich verabschiedet. Die werde ich mal rausholen und Ersatz besorgen. #
Mal sehen ob es das dann schon war.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: huetchen am 28 Nov 2008 16:29 ]
