Kathrein Analog-RX UFD 100
Serverzeit: 24 11 2026  14:49:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX Kathrein UFD 100
BID = 570853
lastyle16
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Kathrein
Gerätetyp : UFD 100
Hallo an die Experten hier!
Habe folgendes Problem und hoffe dass mir einer weiterhelfen kann...
Habe eine CAS018 mit UFD 100 Receiver (Kathrein) und ein Zas 05/M. Bin am einstellen und das ganze hat funktioniert! Jetzt nicht mehr! Wenn ich den Zas 05/M steuern möchte ,tut sich leider nichts mehr. Habe die Spannung mit angeschlossenem Motor gemessen und die sind 0V statt 36V!! Ohne Motor sind sie da +/- 45V je nach Richtung.Die anderen auch ( 5V und 12V ).Im Motor ist eine "alte" platine (ohne SMD) und da ist alles OK!
Nun meine Frage: Gibt es noch irgendwo ein Schaltplan von dem UFD 100? Oder hat jemand einen Tipp? Würde mir gerne ne Vbox 3 zulegen, aber das Ganze ist mir in Rumänien (am Arsch der WELT) passiert und ich vermisse das Deutsche Fernsehen
Danke schon mal
mfg lastyle16
BID = 571068
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
ufd 100 kathrein ist baugleich str 300ap von grundig
plan im netz bzw. beim schaltungsdienst lange
BID = 571102
lastyle16
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495524   Heute : 12087    Gestern : 16862    Online : 275        24.11.2026    14:49
