Miele SpüMa Typ-G 807 SC-I
Serverzeit: 21 11 2026  23:06:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Typ-G 807 SC-I
BID = 567710
pkahlem
Gerätetyp : Typ-G 807 SC-I
S - Nummer : 16/17711873
Problem beim Trocknen im Geschirrspüler Miele Classic Turbothermic Plus.
ich habe genau die selbe symptome als in die Archive :
Aber: ich habe des quer laufenden Schlauchs komplett abgenommen und gespüllt bis es ganz sauber ist. Wieder montiert.
Jetztz kommt weniger wasser raus von die lüftung, aber wenn ich die Tür aufmache, kommen trotzdem eine paar Tropfen aus, das zeigt das wasser kommt noch in die Lüftung system. Der Schaluch ist warscheinlich wieder voll mit wasser.
2 Fragen:
- der Schlauch ist fixiert oben an der ventilator system, und unten an eine schwarze Plastikteil. Ist diese Plastikteil offen, oder ist es nür eine halterung ? Wenn es offen sein sollte, dann vielleicht ist es vertopft ? wie kann ich es sauber machen ? Hätten Sie eine photo oder schema von diese Teil ?
- gibt es eine Heizung in diese Ventillationsystem, um das wasser zu trocknen ? Wenn ja, vielleicht is es kaputt ?
Vielen Dank ,
Pascal (aus Frankreich !)
BID = 567712
pkahlem
Hallo, ich bins noch mal,
eine andere möglichkeit wäre das die innenöffnung der ventillator undicht ist (s. Photo). Wie kann man das öffnen und sauber machen ?
Pascal
BID = 567889
shotty
Hallo Pascal,
wenn der Schlauch vom Gebläse zum Spülmittelbehälter wieder frei ist, kann es eventuell noch Restwasser sein.
Das sollte sich aber nach ein paar Spülgängen erledigt haben.
Wenn nicht, Gebläse mal ausbauen und versuchen zu reinigen.
Und wenn alles nichts hilft, das Ding komplett erneuern.
shotty
BID = 567898
Gilb
Zur Homepage von Gilb
... und nicht nur den Schlauch durchblasen, sondern auch die Stutzen!
BID = 568170
pkahlem
Vielen Dank für die Tips.
Die Stutzen habe ich auch mit ein Tuch sauber gemacht.
Die Seite vom Gebläse ist sauber, aber die Innenseite der Spülmittelbehälter ist sehr Dunkel. Gibt es ein Loch da drin, der ich sauber machen soll ? Haben Sie eine Photo oder Schema von diese Teil ?
Noch eine andere Bemerkung: ich habe Kalk an die Innen Klappe der Gebläse (siehe Photo) sauber gemacht, aber ich glaube dass ich könne es besser säubern wenn abmontiert. Wie kann ich es abmontieren ?
Danke !
Pascal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444140   Heute : 19920    Gestern : 29111    Online : 353        21.11.2026    23:06
