Miele SpüMa Typ-G 672 SC-I
Serverzeit: 21 11 2026  22:55:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Typ-G 672 SC-I
BID = 548162
martl28
Gerätetyp : Typ-G 672 SC-I
S - Nummer : 17059595
FD - Nummer : nicht zu eroieren
Typenschild Zeile 1 : nicht zu eroieren
Typenschild Zeile 2 : nicht zu eroieren
Typenschild Zeile 3 : nicht zu eroieren
Quietschendes Geräusch beim Trocknen im Geschirrspüler Miele Classic Turbothermic Plus
ich hab ein quietschendes Geräusch beim Trocknen im Geschirrspüler Miele Classic Turbothermic Plus Typ G 672 SC-I. Beim Öffnen der Tür tropft dann Wasser aus den „Trocknungslüftungsschlitzen“ im oberen linken Teil der Außenwand. Ich weiss nicht, ob da drin ein Ventilator steckt, der die feuchte Luft zum Trocken rausbläst u. der ev. defekt ist u. das quitschen verursacht. Wer kann mir weiterhelfen ?
Danke martl
BID = 548193
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Martl,
willkommen im Forum.
Bei deiner Maschine ist der Schlauch zwischen TurboThermikGebläse und Dosiergerät verstopft.
Besorge dir beim Apotheker einen Blasenspritze, so etwa wie diese hier:
http://www.invitro24.de/images/prod.....2.jpg
Dann montierst Du die Türverkleidung ab (das Blech woran die Möbeltüre befestigt ist)
und nimmst jeweils ein Ende des quer laufenden Schlauchs vom Stutzen ab
und pumpst mit der Spritze einige Male Wasser durch den Schlauch in den noch
angeschlossenen Stutzen (also einmal ins Gebläse und einmal durchs Dosiergerät).
Zukünftig verwendest Du dann öfters ein 65°C-Programm und nimmst möglichst
Spülpulver (guter Qualität), statt Tabs.
Meldest Du uns bitte, ob es wieder klappt?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Oh, Wikipedia meint gerade noch:
Eruieren
Das Verb eruieren (v. lat. eruere: ausfindig machen, ausgraben) bezeichnet heute in der gehobenen Umgangssprache als häufig verwendetes Fremdwort vielfältige Formen von Forschungen oder besser Nachforschungen. Es kann sich auf nahezu alle Arten von Feststellungen, Untersuchungen und Erhebungen in Wissenschaft und Alltag beziehen. Häufig werden auch Personen oder Sachverhalte im Rahmen kriminalistischer Ermittlungen eruiert.
Betrachtet man das Eruieren ausschließlich als Vorgang der Datengewinnung, folgt im Idealfall das Validieren – die Überprüfung der gewonnenen Erkenntnisse auf ihre Validität, um deren Verifikation sicherzustellen.
Kategorie: Wissenschaftstheorie
(Hättest einfach die Felder leer lassen können. Wir bearbeiten hier ja
verschiedene Fabrikate, von denen jedes seine Eigenheiten auch in der
Typisierung und Nummerierung hat.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 11 Sep 2008 17:17 ]
BID = 550707
martl28
Hallo Gilb,
danke für die Antwort !! Muß ich die Senkrechten (ich glaube Torx-Schrauben = roter Pfeil) oder die Kreuzschlitzschrauben (schwarzer Pfeil) siehe Foto öffnen ?
Danke
martl
BID = 550712
Gilb
Hallo Martl,
du brauchst die Schalterblende nicht abzumachen, sondern nur die
Türverkleidung (an der die Holztüre befestigt ist).
Dazu die Türe aufklappen, deine Knie darunter zum Abstützen, die
4 Kreuzschrauben entfernen, Türverkleidung beidhändig festhalten,
Türe hochklappen, nicht schließen (Finger dazwischen!), Türverkleidung
nach unten wegziehen.
Dann sieht es dort etwa so aus, wie auf dem Bild hier unten.
Viel Erfolg
mfG
der Gilb
BID = 550867
martl28
Hallo Martl, Du kannst deine Beiträge noch 30 Minuten nach dem Hochladen ändern/editieren und Fotos dazu laden/löschen etc.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 23 Sep 2008 13:41 ]
BID = 550869
martl28
Hallo Gilb,
hab die Holzblende nun abgebaut und stehe nun leider nicht vor den Schläuchen sondern vor einer weiteren Metallblende (siehe Foto !) Was nun ? Welche Schrauben (ev. vom Vorfoto ?)
martl
BID = 550878
Aber Niemand hatte gesagt, daß Du die Holzblende abbauen sollst!
Lies die Anleitung des Gilb nochmal langsam und mach GENAU das, was dort beschrieben ist.
BID = 552273
martl28
Hallo Gilb, hallo Sam2,
bin vorgestern genau nach Anleitung vorgegangen u. alles hat geklappt - habe mit d. Spritze "durchgeräumt" - Quitschgeräusch ist weg u. ich glaube auch der etwas muffige Geruch i. d. Spülmaschine.
Vielen Dank für die Unterstützung !!
lg
martl
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444057   Heute : 19837    Gestern : 29111    Online : 655        21.11.2026    22:55
