Glas-LED-Pult
Serverzeit: 18 11 2026  07:41:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Glas-LED-Pult
BID = 567393
ekr
eher eine Brainstorming-Frage, mit nur geringem Elektronik-Bezug...
Für ein Privatprojekt soll ein Glas-Pult gebaut werden, welches verschiedene Flächen hat (verschiedene Formen, rechteckig, rund etc., jeweils ein paar cm lang/breit).
Die einzelnen Flächen sollen dann auch beleuchtet werden (LEDs o.ä.), wobei es schön wäre, wenn jede einzelne der Flächen möglichst einheitlich hell strahlen würde, es also nicht offensichtlich eine LED in der Mitte ist, und die Fläche also nur mittig stark erhellt wird.
Hat jemand eine Idee, wie man sowas mit Heimwerkermethoden machen könnte? Das ganze soll nicht "popelig gebastelt" wirken. Preislimit ist wohl so um die 100,- € , also scheidet professionelle Hilfe aus. Auch die Verwendung eines Riesen-LCD-Monitors/Fernsehers, der horizontal in ein Pult eingebaut wird, würde ausscheiden (auch wg. des Problems der Blickwinkel).
Danke!
BID = 567399
Es gibt transparente Kunststofffolien, in die Fluoreszenzfarbstoffe eingearbeitet sind.
Für Glas ist mir nichts äquivalentes bekannt, wenn man mal von so problematischen Dingen wie Uranglas absieht.
Das Fluoreszenzlicht tritt allerdings hauptsächlich dort aus, wo die Totalreflexion gestört ist, also an den Rändern oder wenn sich auf der Rückseite weisse Farbe befindet. In der Fläche leuchten diese Materialien kaum.
BID = 567406
ekr
perl hat am 25 Nov 2008 22:01 geschrieben :
Das klingt interessant. Weißt Du zufällig, wie die heissen? Tante Google liefert viel, aber nichts was passend klingt.
Aus Glas muß da nicht zwingend etwas sein, Uran sei erstmal aussen vor gelassen.
BID = 567409
nabruxas
Monitorspezialist
Suche einmal nach EL-Folie.
BID = 567412
Obwohl das prinzipiell nicht unmöglich erscheint, so habe ich doch von EL-Folien noch keine transparenten Versionen gesehen.
BID = 567415
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe aus einem "Uralt-Schlepptop" eine EL-Folie extrahiert.
Zugegeben, ganz durchsichtig ist sie nicht, eher leicht milchig. Vielleicht wg. der chemischen Zusammensetzung der Leuchtschicht.
Daher vermute ich durchaus eine Weiterentwicklung?
BID = 567436
ekr
Mal von einer Lösung mit Hilfe von Folien abgesehen: gibt es "flächige" LEDs (z.B. 1x1cm)?
Oho. Die gibt es in der Tat, sogar 1x2cm etwa
"Gelbe Flächen-LED, in jeder Richtung anreihbar, zur Bildung von Anzeigenreihen.
10x 22mm / 8 LEDs / Kingbright-Serie L895
Bauhöhe: 8mm
Öffnungswinkel: 120°
LED-Gehäuse farbig-diffus
(590nm)/ 5-20mcd
Hersteller-Nr.: L-895/8YDT"
Das wäre genau das richtige - aktiviert man alle LEDs, hat man halt eine Leuchtfläche. Jetzt wäre nur noch die Herausforderung, wie man die unter einer transparenten Oberfläche so anbringt, daß es nicht käsig aussieht. Da werde ich wohl einfach mal experimentieren.
BID = 567440
LeoLöwe reloaded
In den meisten Bastelgeschäften gibt es matte Kunststoffolien, die zwischen 0,1 und 0,8 mm dick sind. Damit sollte sich das Licht der Leuchtdioden gut verteilen lassen und die LEDs sind im ausgeschalteten Zustand unsichtbar.
BID = 567442
Bartholomew
Die EL-Folie muss doch nicht durchsichtig sein? Ist eine Flächen-LED doch auch nicht...
EL-Folie ist halt relativ teuer. Man kann den Verschnitt nämlich nicht verwenden, sondern nur den Teil mit den Anschlusskabeln...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334348   Heute : 3913    Gestern : 12669    Online : 1340        18.11.2026    7:41
