Konica KOP 1120
Serverzeit: 23 11 2026  15:00:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Konica 1120
BID = 566873
Brianson
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Konica
Gerätetyp : 1120
Guten Morgen,
kann mir jemand sagen, wie man beim Konica 1120 den Fehler F23 beheben kann (Während des Kopiervorganges ist der Tonerzufuhrmotor M5 eingeschaltet und es fliesst ein Strom von mehr als 380 mA - lt. Handbuch), aber keine Gegenmassnahmen Tips weiter ? Was nun ???
PS. Der Kopierer mach diesen Fehler seit der Anlieferung (Transportschaden evtl.)? Ist wieder eine Spende für den Verein , der Kopierer ist von 2003.
Gruss Jan
BID = 567308
StephanMey
ich hab dazu gefunden: F23 - bad toner motor or bound up toner hopper
Hab nur leider keine Unterlagen zu dem Teil, vielleicht könntest du mal
die Skizze der Trommel einstellen.
Am Motor selbst bzw. in der Trommel sitzt meistens noch eine Art Drehzalmesser, der verdreckt sein könnte.
Vielleicht ist auch ein Kontakt von Trommel zu Board fehlerhaft.
Du könntest auch mal versuchen, das ROM zu tauschen, die spinnen auch gerne mal.
Gruß Stephan
BID = 567359
Beorn
Hallo Brianson,
ich vermute, dass die Tonerzufuhr durch den Transport Schwergang
bekommen hat(der Toner verdichtet sich stark durch Vibration beim Transport).
Am besten den Motor ausbauen und die Zahnräder versuchen per Hand zu drehen, sollte dies nicht möglich sein den Toner absaugen(Spezialsauger verwenden)oder vorsichtig ausleeren.Danach nochmals auf Leichtgängigkeit prüfen.
Viele Grüße Beorn
BID = 567454
Brianson
Danke für die Tips. Hatte einem Kollegen von mir bescheid gegeben, leider ist der erst Nachmittags da. Er sollte genau dies tun (mit Manual natürlich). Bericht folgt as soon as possible. Gruss Jan
BID = 567496
Brianson
[img]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476789   Heute : 10185    Gestern : 22017    Online : 270        23.11.2026    15:00
