HP DRU 4500N
Serverzeit: 23 11 2026  15:08:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP 4500N
BID = 560060
Niesl
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : 4500N
Erstmal ein freundliches "Hallo" hier ins Forum!
Folgendes Problem: ich habe einen HP Color Laserjet 4500N günstig erstanden. Leider tauchte bei der Inbetriebnahme der Fehler 54.1 auf. Laut Fehlerliste:
"Paper may be jammed in fuser area. Replace low voltage supply. Replace high voltage supply"
Papier steckt nirgends fest. Muss ich die Netzteile tauschen oder kann ich das Ding in die Tonne kloppen?
Grüße Niesl
BID = 560120
Canide
Hallo zurück,
wurde das Gerät denn verschickt / transportiert oder ist der Fehler plötzlich im Betrieb aufgetaucht? Könnte ein defekter Thermistor in der Heizung sein oder wie schon von Dir erwähnt eine defekte Platine. Falls es transportiert wurde, könnte sich auch dabei ein Stecker oder Kontakt gelöst haben. Falls Du günstig Teile benötigst, kannste Dich jederzeit auch an mich wenden, hab noch ausreichend 4500er im Lager zum Schlachten.
Viele Grüße
Canide
BID = 560136
Niesl
Vielen Dank für den Tip und das Angebot!
Der Drucker wurde tatsächlich transportiert. Ich habe ihn bei mir an der Uni erstanden, da soll er laut Auskunft des Verkäufers noch funktioniert haben.
BID = 560176
Canide
Wenn man demnach einen Stau ausschließen kann, wirst Du ihn mal öffnen und die Steckkontakte kontrollieren müssen. Hoffe mal, daß er nicht hingefallen ist bzw. unsanft aufgesetzt wurde, sonst könnte es natürlich mehr als nur ein loser Kontakt sein. Nimm als erstes mal die Fixierung hinten raus und steck sie wieder rein, dauert keine zwei Minuten und vielleicht war´s das schon.
Viele Grüße
Canide
BID = 568372
Niesl
So, ich bin erst jetzt wieder dazu gekommen mich mit dem guten Stück auseinanderzusetzen. Erstmal hab ich alle leicht zu demontierbaren Teile ein- und wieder ausgebaut - ohne Erfolg. Jetzt hab ich sämtliche Verkleidungsteile abgenommen und die Netzteil-Platine freigelegt. Steckerkontakte scheinen (soweit ich es erkennen konnte) alle in Ordnung. Was kann ich noch tun?
Grüße Niels
BID = 568510
Canide
Hmm ... da fällt mir jetzt so spontan nicht mehr viel ein außer den Fehler durch Gegentauschen von Komponenten einzugrenzen. Hatte meine Hoffung eigentlich mehr auf den Aus- und Einbau der Fixierung gesetzt. Das wars aber dann wohl nicht, oder?
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476878   Heute : 10274    Gestern : 22017    Online : 639        23.11.2026    15:08
