Sony LAP Vaio PCG-K315Z Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 565596
marconi84 Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: 22927 Großhansdorf
Geräteart : LapTop
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Vaio PCG-K315Z
Guten Tag @all...ich habe einen Sony Vaio PCG-K315Z mit XP drauf. Das Gerät ist jetzt ca. 3 Jahre alt. Im Juni 08 habe ich den Akku erneuert da der alte nur noch wenige Minuten durchhielt...der Neue ist kein Originalteil sondern ein Nachbau.
Damit lief das Notebook einige Zeit Tadellos. Vor ein paar Wochen ging der Lappi während des Betriebes plötzlich aus. Nach dem Neustart war zunächst alles OK. Dann - der Laptop stand einige Tage herum - wollte ich ihn wieder mal in Betrieb nehmen:
Das Gerät ließ sich zunächst nicht hochfahren; ging jedesmal kurz nach dem BIOS-Screen wieder aus.
Nach ein paar Minuten (Netzteil war dran)fuhr der Rechner bis zum Windows-Anmeldebildschirm hoch...und dann wieder runter.
Erst nach ca. 20 Min. fuhr der PC korrekt hoch. Die Poweranzeige meint dass der Akku zu 78% voll wäre, aber wenn man das Ladegerät abzieht geht der PC sofort aus.
Was nun? Ich vermute mal dass die Ladeelektronik defekt ist. Kann man das bei den Vaios austauschen?
Wärend des Betriebes blinkt die Ladeanzeige am Laptop regelmäßig 2x auf, gefolgt von einer kurzen Pause.Das war aber schon immer so wenn ich nicht irre.
Ausserdem habe ich mal eine Ubuntu Live-DVD gestartet, auch dort wurde mir ca. 78% Akkukapazität angezeigt. Verändert hat sich dieser Wert nie.
Jetzt weiß ich erst mal nicht mehr weiter.
Danke + Grüße,
Michael
BID = 567324
StephanMey Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Erfurt
soweit ich weis, ist die Ladesteuerung im Akku und damit relativ leicht
(die nachgemachten sind meistens geklebt) zugänglich.
Der Vaio kriegt ca. 4A vom Netzteil, im Normalen Betrieb zieht der Rechner sehr variable Ströme, nur haben die "billig Akkus", nachfolgend BA´s genannt, nicht die komplexe Steuerung der Orginalen, da den Herstellern schlicht das Hintergrundwissen fehlt oder die eben billiger sein wollen.
Die meisten behelfen sich, indem sie einen Vorwiderstand verbauen um den Akku dann z.B. nur mit 2A zu laden. Zieht der Rechner dann doch mal mehr und ist auch im Akku nicht genug Restkapazität bricht eben die Spannung zusammen.
Folglich könntest du also hier ansetzen, indem du
1. den Vorwiderstand gegen einen größeren tauschst
2. den Akku nicht unter 20% lässt
wobei 1. zu bevorzugen ist, da dieser Umstand meistens zu Lasten der Netzteile geht.
Die Ladeanzeige funktioniert fast nie bei BA's, da die meistens über
Spannungen einzelner Zellen ermittelt wird, die sich natürlich anders verhalten, als die Orginalen.Auch die Beeinflussung der Zellen durch die Akkuelektronik verändert die Werte.
Ich hab hier immer die Spannung ermittelt, bei der der Rechner abschaltet und dann mit einem Poti auf der Messleitung so lange rumgedreht, bis der Ladestand 1V über dieser Spannung auf 5% stand.
Gruß Stephan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: StephanMey am 25 Nov 2008 19:50 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194476927 Heute : 10323 Gestern : 22017 Online : 382 23.11.2026 15:12 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.025260925293
