Problem mit Siedle Türsprechanlage
Serverzeit: 24 11 2026  17:52:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türsprechanlage (268)
BID = 566616
Schmitz1987
ich habe folgendes Problem mit einer Siedle Türsprechanlage.
http://www.siedle.in/xs_db/DOKUMENT.....f.pdf
das ist der Aufbau nur das die hinteren 2 HT 611 wegfallen. Also 2 TLM und 2 Telefone. Das Problem ist das ich von der 1. Klingel zwar höre was oben gesagt wird aber mich hört man oben nicht. Der Lautsprecher kann es nicht sein weil von der 2ten Klingel man Reden und gehört wird. Was kann das sein? Das Umschaltgerät?Die 1te Klingel ist an der Haustür und die 2te im Flur. Die 2te ist nicht so wichtig kann man nicht einfach die Signale auf dem Umschalgerät umschalten sodass man wenigstens von der oberen Wohnung auch hört was unten gesagt wird?Welche Adern sind das dann?Von der 1ten Klingel in die untere Wohnung klappt alles wunderbar.
Bitte Helft mir.
Mfg
Michael
BID = 566623
Hallo Michael,
erstmal willkommen im Forum.
Diesen Fehler kann ich leider nicht nachvollziehen.
Wenn es zum einen Haustelefon von beiden Türstationen einwandfrei funktioniert, aber zum anderen HT nur von einer (bei der anderen fehlt eine Sprechrichtung). Ich hoffe, das so richtig verstanden zu haben.
Mach mal folgenden Versuch:
Klingle von der problematischen Türstation aus in der ANDEREN Etage an, laß dann aber nicht dort, sondern in der problematischen Etage abnehmen.
Was ist dann mit dem Sprechen?
BID = 566879
Schmitz1987
BID = 566881
Schmitz1987
Irgendwie ist meine Nachricht bei dem Bild verschwunden gegangen:-(.Ich werde das mal ausprobieren dankeschön. Welche Adern muss ich tauschen um die TLM im Flur am Umschaltgerät gegen die an der Haustür zu tauschen damit man wenigstens weiß wer an der Haustür steht der Flur ist nicht so wichtig!
Michael
BID = 566885
Vertausche dazu am UG:
3.1 mit 3.2
11.1 mit 11.2
12.1 mit 12.2
ö1 mit ö2 (sofern belegt - auch umlegen, wenn nur eine belegt)
6.1 mit 6.2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498845   Heute : 15409    Gestern : 16862    Online : 325        24.11.2026    17:52
