Frage zu einem Relais der Firma Eltako
Serverzeit: 25 11 2026  16:25:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669) eltako (1031)
BID = 40116
winnipups
Bin noch neu hier, und weiß auch nicht genau ob ich jetzt hier überhaupt richtig bin! Also wenn nicht, bitt den Beitrag verschieben
Ich bin auf der Suche nach dem Relais der Firma Eltako ES11-100!
Unten steht noch 8 V AC drauf!
Muss auch nicht das von dieser Firma sein, kann auch von einer anderen Firma sein.
Habe mich bereits bei Reichelt umgeschaut, da finde ich aber nur welche mit 24V oder so, kann ich die genauso benutzen??
Über eure Hilfe würde ich mich freuen
Danke!
BID = 40121
alpha-ranger
das beschriebene Relais kenne ich nicht, gehe ich recht in der Annahme, das es sich um ein Stromstoßrelais zur betätigung mit Klingelspannung handelt ?
Ein ähnliches Produkt gibt es bei Conrad unter der Artikel-Nr.: 505480 - 14 ,allerdings in 12Volt AC.
Von Eltako gab es diese Modelle auch für Hutschienenmontage, so eines soll es aber nicht sein ?
mfG.
BID = 40125
winnipups
Also so wie auf dem Bild sieht es aus, nur anstatt 12-100 steht da 11-100!
meine frage ist, welche ich anstatt diesen hier von eltako noch nehmen kann (weil auf dem steht jetzt auch wieder 230V).
auf meinem steht nämlich 8v und so eins hab ich noch nicht gefunden!
als hinweis: das ist das relais von der steuerung meiner außenlichtanlage
Hochgeladenes Bild : eltako.jpg
BID = 40126
alpha-ranger
diese Relais sind in der Lage die Netzspannung von 230 Volt AC zuschalten.
Die 8 Volt AC beziehen sich auf die Betätigungspannung.
Dem Bild nach ist das doch ein Modell für Hutschienenmontage.
Bei irgendwelchen Unklarheiten bitte das alte Relais zum nächsten (Installations)Fachhändler nehmen, und ein neues kaufen. Sowas wird man schwer im Baumarkt oder Versandhandel bekommen. Ich schätze mal, die Dinger sind 20 Jahre alt ?
Danke für das Photo .
mfG.
BID = 40203
winnipups
ist das hier das gleiche??
also könnte ich auch das nehmen?
das haus wurde vor etwa 15 jahren neu gebaut!
Hochgeladenes Bild : ELSSTS.jpg
BID = 40238
elch
hallo
wenn ich das richtig erkennen kann ist das auf dem Bild
für eine Betätigungsspannung von 230V.
kannst Du also nicht nehmen, Du brauchst eins für 8V
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 40239
elch
hallo
habe gerade noch was gefunden. Dein Relais gibt es bei
Bürklin Original von Eltako auch in der 8V Ausführung.
Bürklin verkauft an Privatpersonen jedoch nur in ihren
Filialen. Bestellen kannst Du es nur als Firma. Ich weiß
nicht ob bei Dir in der Nähe eine Filiale ist.
viele Grüße
Norbert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525608   Heute : 19600    Gestern : 22653    Online : 455        25.11.2026    16:25
