Sharp KOP SF2010
Serverzeit: 23 11 2026  15:11:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Sharp SF2010
BID = 566123
kaso13
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : SF2010
Chassis : grau
Hallo Leute,
hab ein Problem mit dem Papiereinzug.
Papier wird bis etwa in Höhe der Trommeleinheit
eingezogen und bleibt dann hängen.
Hatte das Gerät zur Rep.-Kommentar:
Zahnrad defekt-keine Ersatzteile mehr von Sharp.
Nun hat mir ein Bekannter den gleichen Kopierer
angeboten-hat aber u.U. das gleiche Problem wie ich,
wobei keine Beschädigung zu sehen ist.
Habe vor kurzem erst komplette Trommeleinheit und
Toner gewechselt und viel investiert !
Bitte kann mir jemand helfen,bin ratlos ?!
kaso
BID = 566155
Canide
check mal das Zahnrad auf der Teflonwalze (die die heiß wird). Das geht am häufigsten bei den kleinen Sharps / Xerox defekt. Und wenn Du schon den Hinweis aus der Reparatur so bekommen hast, wäre es durchaus denkbar. Teile sollten noch aufzutreiben sein, ggf. hab ich sogar noch was am Lager.
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476923   Heute : 10319    Gestern : 22017    Online : 798        23.11.2026    15:11
