PC SONS Maus
Serverzeit: 23 11 2026  15:00:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS PC Maus
BID = 565580
Geräteart : Sonstige
Gerätetyp : PC Maus
Ich habe seit gestern ein Problem mit meiner Maus. Es fing damit an, daß plötzlich beim schieben der Maus jede Menge Fenster geöffnet wurden und ich den Cursor nicht mehr fixieren, bzw an den von mir gewünschten Ort bewegen konnte. Da half nur noch ein Reset und Neustart des PC. Kurze Zeit funktionierte alles wieder, bis der gleiche Fehler wieder auftrat. Nach Wechseln der Maus schien der Fehler behoben zu sein. Heute frohr mir der Mauszeiger schon einige Male plötzlich ein und nichts ging mehr. Erst nach erneutem Reset und Neustart ist der Fehler wieder behoben, aber ich muß dauernd damit rechnen, daß er plötzlich wieder auftritt.
Woran kann das liegen?
BID = 565626
Bartholomew
Beim schieben der Maus über die entsprechenden Icons auf dem Desktop?
Was für eine Maus ist das?
Und welches Betriebssystem?
Ließen sich noch Tastatureingaben machen?
War die Kiste voll ausgelastet (Festplattenaktivität), oder eingefroren (Hochstell-Taste geht nicht mehr -> Kontroll-LED auf der Tastatur)?
Gruß, Bartho
BID = 565661
Soeben ist mein Knecht wieder ausgestiegen und ich mußte ihn neu starten. Tastatureingaben funktionieren noch. Mit der Maus die ich jetzt verwende, friert nur noch der Pfeil ein und läßt sich nicht mehr bewegen. Die Maus ist eine kabelgebundene Scrollmaus. Die Fenster, die vorher mit der anderen Maus geöffnet wurden hatten mit den icons absolut nichts zu tun. Selbst die Startleiste kreiste immer wieder von links nach oben und nach unten. Mein Betriebssystem ist Windows XP.
Sollte es an den Mäusen liegen. Die letzte Maus ist auch aus meinem Lager; vielleicht hat die ja auch ne Macke gehabt. Kann mir im Moment keine neue besorgen, weil mich ein grippaler Infekt ziemlich geschwächt hat.
BID = 565695
Bartholomew
Klingt fast ein wenig so, als ob Du dein Betriebssystem angesteckt hättest. Schon mal einen Virenscanner durchlaufen lassen?
Eine defekte Maus sollte nicht in der Lage sein, irgendwelche Programme zu starten. Schon gar nicht, wenn man nicht auf dem Bildschirm sieht, wie der Mauszeiger die dafür nötigen Operationen ausführt. Hört sich für mich also nach einem Softwarefehler an.
Gute Besserung wünscht Bartho
BID = 565761
So, jetzt habe ich mal meinen AVIRA durchlaufen lassen. Es wurden auch 4 Viren oder unerwünschte Programme gefunden, die ich gelöscht habe.
Jetzt habe ich ein neues Problem; der Cursor ist nur noch zu sehen, wenn ich ihn bewege. Wenn ich die Maus anhalte, ist der Curser unsichtbar.
Ich werde wahnsinnig!
BID = 565771
Schau dir mal die Strippe an der Stelle an, wo sie in die Maus hineingeht.
Manchmal brechen da die Adern und machen einen Wackelkontakt.
Einfach mal kräftig an den Adern ziehen. Wenn sie nachgeben oder gar aus dem Mantel herauskommen, ist der Fall klar: Defektes Stück abschneiden.
BID = 565850
Ich habe mir erst einmal eine neue Maus zugelegt und bin dabei diese zu testen. Im Moment funktioniert es wieder, fragt sich nur wie lange.
Im PC-Shop vermutet man einen Softwarefehler, na ja, bald weiß ich mehr.
Den Wackelkontakt hatte ich auch schon vermutet, aber der hat sich nicht bestätigt.
BID = 565910
Bartholomew
Bitte nicht
Klingt für mich so, als ob der Virus ein paar Windows-interne Einstellungen (vermutlich irgendwo in der Registry) verändert hätte.
Versuch' mal, mit den Mauseinstellungen rumzuspielen (Mausspur einschalten etc.).
Notfalls vielleicht eine System-Wiederherstellung probieren. Vorher alle Dir wichtigen Daten sichern!
Vorsicht: Die Systemwiederherstellung funktioniert erst ab Win2000/XP halbwegs zfriedenstellend. Etwaige Viren, die schon beim Sicherungsdatum vorhanden waren, werden allerdings auch wiederhergestellt...
Zum Glück haben so Maus-Witzviren eigentlich keine lange Inkubationszeit.
Es wäre schön, wenn ich Dir sagen könnte, wo Windows seine Maussachen aufbewahrt, aber über so ein tiefgreifendes Windows-Wissen verfüge ich leider nicht.
Gruß, Bartho
P.S.: Je länger ich mit Linux arbeite, desto sympatischer wird es mir
BID = 565915
Ich glaube nicht so recht an einen Virus. Mit der neuen Maus hat es bis jetzt wieder funktioniert; deshalb habe ich den Verdacht, daß beide Mäuse ne Macke hatten. Die Zweite Maus hatte ich auch noch rumliegen; vermutlich hat sich da meine Sammelleidenschaft negativ ausgewertet.
Die ist sicher auch defekt gewesen, aber man wirft ja nichts weg. Doch, wenn sich mein Verdacht erhärten sollte, dann packe ich beide Mäuse am Schwanz und lasse sie ganz langsam
BID = 565934
Bartholomew
Die Maus hat aber eigentlich keinen Einfluss auf die (nicht-)Anzeige des Mauszeigers auf dem Bildschirm, das ist Sache der grafischen Oberfläche des Betriebssystems.
Du könntest spaßeshalber eine Linux-Live-CD/DVD in's Laufwerk schmeißen und testen, ob die Hardware auch unter einem anderen Betriebssystem rumzickt.
Oder einfacher: Die Mäuse an irgend einem anderen Computer anschließen und ausprobieren.
Gruß, Bartho
BID = 566470
Das hätte ich auch gedacht, aber da bis jetzt die neue Maus keinen Ärger macht, muß es wohl doch an den beiden alten Mäusen gelegen haben.
BID = 566772
Bartholomew
Ein seltsames Verhalten...
Falls Du irgendwann einmal Gelegentheit haben solltest, die beiden vermeintlich defekten Nager an einem anderen Rechner auszuprobieren, teile uns das Ergebnis mit
Gruß, Bartho
BID = 566823
Die Maus, die ich jetzt angeschlossen habe hat einen USB-Stecker.
Die alten Mäuse hatten den runden Anschluß (ich komme jetzt nicht auf die Bezeichnung).
Sollte es vielleicht damit zusammenhängen?
BID = 566943
Bartholomew
Das halte ich für durchaus möglich. Wenn ich mich recht erinnere, geht Windows mit PS/2-Eingabegeräten (sind Mini-Din 6-Stecker) anders um als mit USB-Geräten (letztere sind ja bedingungslos hotplugfähig).
Lag der Maus evtl. ein USB zu PS/2-Adapter bei? Den könnte man versuchshalber mal zum Einsatz bringen.
Gruß, Bartho
BID = 567039
Leider lag kein Adapter bei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476789   Heute : 10185    Gestern : 22017    Online : 283        23.11.2026    15:00
