Xerox DRU Phaser Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU Xerox Phaser |
Problem gelöst
BID = 566052
ecu Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : Xerox
Gerätetyp : Phaser
Chassis : 8550
Hi Leute,
unser Buerodrucker vom Typ Xerox Phaser 8550 funktioniert nicht mehr und zeigt nur noch die Fehlermeldung 09,036.44:99441 an. Auf der Xerox Homepage findet sich zum Thema 09,036.44 ein Fehler mit der Farbe Magenta. Die entsprechende Hilfe dazu ist jedoch ein Witz(Farbe nachfuellen; pruefen, ob Farbblock frei gleiten kann...)!
Nun hatten wir gerade vor zwei Wochen schonmal Probleme mit Magenta: ein Block war mittig gebrochen und verklemmt. Nachdem wir die Reste herausoperiert hatten funktionierte der Drucker jedoch wieder.
Ich habe den Drucker auseinandergebaut (jedenfalls soweit, dass ich an die Tinte herankomme), und keine offensichtlichen Fehler/Verdreckungen gefunden.
Kann mir jemand helfen, bzw. Tipps geben, was eigentlich kaputt ist?
Vielen Dank schonmal im Voraus!!
ecu
BID = 566061
tja, wie es manchmal so ist... nachdem ich die ganze einheit, die das wachs aufnimmt und schmilzt, ausgebaut und zerlegt (und von einigen wachsresten befreit) hatte, habe ich den drucker mal testweise wieder angeworfen - und siehe da: er funktioniert! keine ahnung warum, aber es geht!
damit bleibt die frage nach dem warum unbeantwortet... hoffendlich haelt er nun wieder fuer eine laengere zeit durch!
ecu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ecu am 21 Nov 2008 10:18 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194477113 Heute : 10509 Gestern : 22017 Online : 277 23.11.2026 15:27 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0299799442291
