Loewe TV Ergo 6681 ZP
Serverzeit: 23 11 2026  16:10:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Ergo 6681 ZP
BID = 565916
nikiss
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Ergo 6681 ZP
Chassis : Q 2200
hallo und guten abend
ich brauche mal eure hilfe
kurze schilderung des falles:
nachdem mein tv mit einem lauten knall ausging, habe ich ihn wieder eingeschaltet und er lief , doch nach einer zeit fing ein knistern an und das gerät ging mit einem zweiten knall aus
nach bisschen info die ich gesammelt habe , lag es wohl am zeilentrafo , den ich dan mir besorgt habe und einbaute , beim kauf von dem trafo , sagte man mir ich solle auch den vorverstärker tauschen , was ich dan auch tat
nu hab ich aber immer noch kein bild , es ist nur weis auf der scheibe
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen ??
betimmt hab ich nicht alles bedacht und vieleicht auch nicht alles geschildert
drum bitte ich euch , mit mir das problem zu lösen
ich danke jedem schon im vorraus , der dieses liest und vieleicht auch was dazu schreibt
nikiss
BID = 565946
Jupp80
Weißes Bild mit Querstreifen? Screen/Ug2 einstellen.
Jupp
BID = 565966
nikiss
danke für deine antwort
das bild ist auf dem ganzen schirm weiß und hat keine streifen - hmm leider
was könnte es noch sein ??
oder ist über das zeilentrafo ein funke in ein bauteil übergesprungen, was ich nicht erkenne
BID = 566068
Jupp80
Du schreibst, du hast den Vorverstärker getauscht was ist das?
Wenn der DST defekt ist sollte man immer den C534 prüfen der hat oft kapazitätsverlust was zur Vergrößerung der Hochspannung führt.
Wenn der neue DST 2 Regler hat, muß man immer Screen (Regler unter) und Fokus (Regler oben) einstellen. Sollte das nicht zum Erfolg führen, ist das Signalteil defekt (gibts bei Loewe im AT)
Jupp
BID = 568953
nikiss
hmm mit signalteil meinst du bestimmt die große platine vorne auf dem chassie , das mit loch blech verkleidet ist
sorry
an der beschreibung merkt ihr das ich nicht viel davon versteh
BID = 568958
nikiss
tja und das teil wird wohl teuer ?????
wo wurde noch das chassi Q2200 verbaut ???
und könnte man es dan einfach tauschen ???
mfg nikiss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477635   Heute : 11031    Gestern : 22017    Online : 576        23.11.2026    16:10
