Grundig TV ST 70-550 text
Serverzeit: 23 11 2026  16:20:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-550 text
BID = 568530
matshi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-550 text
Chassis : CUC 5360
Hi Leute...
ich habe ein Problemchen mit meinem Fernseher...
Das Bild ist einwandfrei, der Ton hat irgendwann mal angefangen zu verschwinden (war dann auf einen Schlag ganz weg). Wenn man an der Fernbedienung lauter macht, ist der Ton da, aber nur so lange wie man den Knopf der Fernbedienung drückt. Da ich irgendwann festgestellt hatte, dass in einer bestimmten Netzschalterstellung alles einwandfrei funktionierte, habe ich den in dieser Stellung fixiert. Seit letzter Woche geht das aber auch nicht mehr, so habe ich nu den Schalter ganz rausgenommen und kurzgeschlossen (Fernseher ist eh an einer Schaltbaren Steckdose), aber das hat nu leider nicht den gewünschten Effekt gebracht.
Ich hoffe ihr habt Vorschläge bzw Lösungsansätze für mich, auch wenn der Fernseher schon älter ist, wollte ich den eigentlich noch ne Zeit lang behalten...
Ein Schaltplan der Platine ist vorhanden, bitte aber die Lösungsansätze in einfacher Sprache, bin kein Fernsehtechniker...
Ich danke Euch schonmal für die Mühe und freue mich auf die Antworten...
Adam
BID = 568546
Iceman1968
Achtung Betrüger
Moin,
so geht das aber nicht
Wie Du ja selber bemerkt hast, ist die Ursache der Netztschalter, in diesem Fall offensichtlich der Wischerkontakt darin.
Also für ein paar Eronen einen neuen Netzschalter besorgen, einbauen und fertsch
BID = 568585
Aiman F.
Achtung
Welche Leitungen hast du kurzgeschlossen? Die Kontakte des "Wischers" dürfen NICHT DAUERHAFT "kurzgeschlossen" werden. Dann hast du nämlich wieder genau die Fehlererscheinung die du auch mit dem defekten Netzschalter hattest; keinen Ton, ausser du betätigst die Lautstärke-Taste.
Wenn du also auf den Netzschalter verzichten möchtest und stattdessen extern einen Schalter einsetzt, müssen die Kontakte des Wischers unverbunden bleiben, während du die Kontakte der Netzspannungsführenden Leiter dann natürlich entsprechend dauerhaft brückst.
BID = 568949
matshi
ja genau, natürlich hatte ich die Kontakte des Wischers kurzgeschlossen, das fiel mr gestern nach längerem Überlegen auch ein. Jetzt geht alles wieder, habe nen anderen Schalter eingebaut!
Danke für Eure Hilfe, ohne die hätte das sicher noch viel länger gedauert.
Adam
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477756   Heute : 11152    Gestern : 22017    Online : 655        23.11.2026    16:20
