Miele SpüMa G 579 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 565849
Niqodemus Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Hamburg
Gerätetyp : G 579 SC
Typenschild Zeile 1 : Nr.14/16452959
Typenschild Zeile 3 : DVGW-M435
Hallo liebe Gemeinde, lieber Dr. House der Spülmaschinen,
ich habe folgendes Problem: bei o.g. SpüMa ist irgendwann beim Trocknen die Sicherung rausgeflogen (einzeln abgesichert). Wenn ich jetzt beide Schalter auf 12 Uhr stelle, die Sicherung wieder einschalte und den Stecker wieder einstecken will, macht es laut "pfluff", und draussen ist mal die Sicherung, mal der FI. Es riecht nicht verbrannt, die Elektrik an der Unterseite macht einen augenscheinlich einen guten Eindrck, nur ist irgendwann einmal Wasser ausgetreten, jetzt allerdings ist es trocken.
Ich habe zunächst die Stromversorgung der Heizung abgeklemmt und bekam das gleiche Ergebnis, die Heizung macht auch einen recht guten Zustand.
Sonstiges:
Die SpüMa hängt seit 1/2 Jahr am Heisswasser (t<60°C)
Sie wird mit Tabs betrieben (kein Salz in Gebrauch)
Der Deckel des Salzbehälters ist gebrochen, der Salzbehälter stinkt erbärmlich nach faulen Eiern (...und dessen Inhalt hat sich auf dem Boden verteilt. Hurra.)
Schonmal Danke und Grüße
Niklas
BID = 565855
sam2 Urgestein
Erstmal das Netzfilter prüfen.
BID = 565909
Hallo, habe den Netzfilter überprüft, mit hilfe dieses Threads:
Ich habe den Funkentstörfilter (Z1 im Schaltplan) gebrückt, mit dem Erfolg, daß das gleiche passierte, wie vorher, nun aber die Netzsteckerkontakte etwas angeschmolzen sind.
Hätte noch jemand Ideen?
Grüße
- fehlerhaften Link gelöscht. MfG der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 20 Nov 2008 21:48 ]
BID = 565930
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Niklas,
gib mal in die Suchfunktion den Begriff" Auslöseelement" ein.
Vielleicht kommt es von dieser Seite.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 565957
sam2 Urgestein
Hätte noch jemand Ideen? |
Oh, ja:
Du läßt das von Jemandem machen, der auch etwas davon verstehst!
Wie bist Du denn vorgegangen? Hast Du wirklich den Netzfilter gebrückt??? Wie hat man sich das genau vorzustellen?
-Edit von sam2: dem in ersten Schock geschriebenen Text entschärft
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Nov 2008 22:31 ]
BID = 566063
die Sicherheit steht natürlich ganz oben, bin ja nicht bescheuert oder lebensmüde.
Ein Kumpel vom Nachbarn war da, und der ist vom Fach. Er meint, es ist der Netzfilter, auch wenn der wirklich unversehrt aussieht. Hab die Telefonnummer vom Spezi, für die Zukunft.
Ich berichte, wenn das Neuteil eingebaut ist...
Grüße
Niklas
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460056 Heute : 15427 Gestern : 20435 Online : 322 22.11.2026 19:36 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0298600196838
