Constructa SpüMa CG 245
Serverzeit: 22 11 2026  19:23:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa CG 245
BID = 565766
ogvk
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG 245
ich habe von der Fehlerbeschreibung das exakte Problem, wie hier beschrieben:
Eine gebrauchte Spülmaschine gekauft vom Typ CG 245.
Direkt nach Anschluß funktionierte sie 3 Durchläufe ohne Probleme. Seitdem ist es leider so, dass die Spülmaschine kein Wasser mehr zieht, es zu einer doch etwas unschönen Geräuschentwicklung vergleichbar einem Brummen kommt und die Maschine den Spülvorgang nicht mehr fortsetzt.
In o.g. Link ist von der Säuberung der Wassertasche bzw der anschließenden Schläuche und Siebe die Rede sowie der Überbrückung der Schwimmer.
Leider bin ich technisch noch nicht so bewandert mit der Konstrukt der Spülmaschine, als dass in der Lage wäre Wassertasche geschweige denn den Schwimmer zu lokalisieren.
Wenn mir hier jemand ein wenig auf die Sprünge helfen könnte oder alternative Lösungsansätze hat, wäre ich sehr dankbar und meine Küche würde tief in der Schuld stehen.
BID = 565779
DMfaF
Moin und willlkommen im Forum!
Als erstes bräuchte man auch alle Daten vom Typenschild!
Netzstecker ziehen, linke Seitenwand abschrauben und schon sieht man was man braucht. Wassertasche reinigen ist schon mehrfach beschrieben worden. Foto machen und hier einstellen. Schwimmerschalter überbrücken ist nur für einen Test erlaubt! und sollte nur von jemanden gemacht werden, der damit umgehen kann!
Strom kann sein!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459911   Heute : 15282    Gestern : 20435    Online : 808        22.11.2026    19:23
