Blomberg SpüMa (Elektra Bregenz) Geschirrspüler integriert
Serverzeit: 22 11 2026  19:06:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Blomberg (Elektra Bregenz) Geschirrspüler integriert
BID = 562313
tiroler21
Hersteller : Blomberg (Elektra Bregenz)
Gerätetyp : Geschirrspüler integriert
S - Nummer : EB GI 705
FD - Nummer : Baujahr ca. 1997
Typenschild Zeile 1 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 2 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 3 : nicht vorhanden
Der Geschirrspüler kriegt kein Wasser nach Selbstreparatur der Ablaufpumpe. Dabei wurde das Gerät nach links und nach hinten gekippt. Die Ablaufpumpe funktioniert wieder, der Pumpenflügel hat auf der Welle durchgedreht. Das Wasserstopventil am Zulaufschlauch öffnet, am Schlauchende kommt das Wasser noch an, wahrscheinlich blockiert eines der beiden Magnetventile den Zulauf. Wo sitzen hier überall Niveauschalter und dergleichen, oder ist das Ventil defekt, kann mir hier bitte jemand helfen?
BID = 562314
tiroler21
BID = 562323
DMfaF
warum hast Du bei deinem vorigen Thread nicht einfach weiter gemacht?
Mal Spannung messen ( mit Multimeter! ) an der Spule. Mal Spulen vom Ventil durchmessen.
BID = 562330
tiroler21
Hat leider keiner geantwortet!
BID = 562334
tiroler21
Gibt es sonst auch noch Fühler oder Schalter die den Strom zum Magnetventil unterbrechen, wofür ist das linke, und wofür das rechte Ventil, gibt es für diese Maschine irgendwo einen Schaltplan?
BID = 565722
tiroler21
Maschhine läuft wieder!
Im Bild 86 links im Behälter war Wasser, das drückt wahrscheinlich auf eine Membrane die weiteren Zulauf stoppt. Wasser entfernt, Maschine OK
BID = 565778
DMfaF
Das freut uns, das die Maschine wieder läuft. Danke für den Hinweis!
Dann kannst Du ja jetzt Deinen Thread schließen.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459720   Heute : 15091    Gestern : 20435    Online : 222        22.11.2026    19:06
