BID = 565679
tigerland78 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Wels
Gerätetyp : W830
Guten Abend an alle Profis!
Ich habe eine Miele Novotronik Waschmaschine Bj. ca. 1995 und folgendes Problem:
Ich kam in den Keller un sah, dass Wasser unter dem Gerät stand und das Led "Wasserablauf behindert" leuchtet. Ich habe die Waschmaschine ausgeschaltet, den Netzstecker gezogen und wie in der Beschreibung beschrieben den Lagenfilter gereinigt. Danach habe ich die WM wieder eingeschaltet. Und dann fing die Waschmaschine sofort an zu schleudern. Wenn ich die Drehzahl verstelle passiert nix ( Sie schleudert munter weiter). Wenn ich ein Programm auswähle läuft das Programm weg, aber ohne Rüchsicht auf dieses, schleudert die WM die ganze Zeit auf Vollgas.
Wäre toll wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
Schöne Grüße
tigerland78
BID = 565691
Turgol Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Dahoam
Hallo tigerland87
Die meißten Miele Wa's haben einen Wasserdruckwächter, überprüfe doch einmal ob der Schlauch der zu diesem führt verstopft ist, einfach mal durchpusten ggf. mit wasser und einer Spritze reinigen.
Das sollte abhilfe verschaffen.
Dieser Druckwächter sitzt von vorne aus gesehen auf der rechten seite unter dem Deckel der Maschine und sieht ungefähr so aus
LG Turgol
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Turgol am 19 Nov 2008 21:02 ]
BID = 565706
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo tigerland38,
willkommen im Forum.
Ist es nur ein kurzer Schleuderhochlauf?
Blinkt eine der LED´s ?
Und bitte noch die Maschinennummer des Gerätes angeben(siehe silbernes Schildchen in der Tür).
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 565782
shotty hat am 19 Nov 2008 21:28 geschrieben :
Hallo tigerland38,
shotty
Hallo Shotty,
die WM Schleudert die ganze Zeit sobald man die WM eingeschaltet hat.
Wm nr 11/32874719 dvgw A281 Gepr
BID = 565783
Hallo Turgol,
danke für Deine schnelle Hilfe. Ich werde mich heute Abend gleich über das Bauteil hermachen.
Sieht aus, wie das Teil, dass unter der Platine (Von vorne rechts neben der Trommel sitzt.
Schöne Grüße
tigerland78
BID = 565791
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13868 Wohnort: Schwegenheim
Hallo Shotty,
Dann ist die Leistungselektronik durchgeschossen und die Thyristoren des Motorkreises haben Kurzschluß.
Zur Sicheren Diagnose das graue Datenkabel abziehen und Maschine einschalten, beobachten, ob Sie dann gleich losstartet.
Leistungselektronik beim Miele Händler gegen eine neue eintauschen !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 20 Nov 2008 8:19 ]
BID = 565880
Hallo Zusammen,
ich habe beide Optionen getestet. Der Schlauch vom Wasserdruckregler ist nicht verstopft. Und das Problem besteht weiter.
Ich habe das Steuerkabel abgezogen und die Maschine eingeschaltet. Sofort nach dem Einschalten schleudert die Maschine los. Was ich vergessen habe zu sagen ist, dass wenn ich am Programmschalter ein Programm wähle, dieses problemlos startet aber das Schleudern der WM bleibt gleichzeitig erhalten. Ich vermute, dass sowas wie ein Rails dass den Befehl Schleudern an den Motor gibt hängt.
Ist es möglich bis zur Problembehebung das Schleudern komplett zu überbrücken damit meine Frau zumin. ohne Schleudern waschen kann? Und glaubt Ihr wirklich, dass es die Steuerplatine ist? Wenn ja, kauf ich mir lieber gleich eine neue WM, da dieses Teil ja über 250 Euro kostet und die WM schon 15 Jahre alt ist.
Schöne Grüße
tigerland78
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tigerland78 am 20 Nov 2008 17:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tigerland78 am 20 Nov 2008 17:57 ]
BID = 566044
driver_2 Moderator
Nein, Leistungselektronik tauschen. schau doch mal ob Du eine gebrauchte bei www.verwendungszentrum.de bekommst.
Liste 1 MIELE |
