Miele WaMa Novotronic W715
Serverzeit: 18 11 2026  01:40:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W715
BID = 566039
BK68623
Gerätetyp : Novotronic W715
S - Nummer : 00/11226993
FD - Nummer : 5 Kg
Typenschild Zeile 1 : 230 V 50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 16 A
Typenschild Zeile 3 : DvGv A 281 gepr.
Hallo an Alle!!
Habe eine 17 Jahre alte Miele Novotronic W715 die alles in allem noch sehr gut läuft.
Nur wenn ich 95° Wäsche einschalte läuft beim Spülgang Wasser aus.
Bei allen anderen Programmen nicht.
Mitlerweile wurde eine neue Pumpe eingebaut, das Problem besteht weiterhin.
Hat jemand eine Vermutung was das Problem sein könnte, oder vielleicht einen guten Tip??
DANKE!!!
Sabine
BID = 566041
driver_2
Ja und wo läuft es aus ? Man kann ja die Front öffnen und dan genau sehen, wo es herunter tropft. (Links bei der Pumpe / Einfüllkasten, Mittig am Schauglas.....)
Schonmal den Faltenbalg auf leichte Risse im oberen Bereich untersucht ? Wahrscheinlich ist es Kondensat, was dann heruntertropft...
BID = 566042
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Sabine, aka BK68623,
willkommen im Forum.
Bekannte undicht werdende Stellen sind:
Der Einspülkasten (Ablagerungen im Gehäuse oder den Kanälen der Schublade);
die Türdichtung (dann läuft Wasser vorne unterhalb der Türe aus);
die Türdichtung (Löcher in deren Falte zwischen Vorderwand und Bottich);
der Faltenschlauch zwischen Einspülkasten und Bottich (hart geworden, aufgeplatzt);
die Laugenpumpe (wurde bereits erneuert);
Zum Überprüfen kann man (bei spannungsfreiem Gerät!) die Vorderwand
öffnen, wie hier beschrieben:
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 566045
Gilb
Uieh, moin driver_2,
da warst Du mal wieder schneller.
Dann laß uns mal die Kristallkugeln hervorholen.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331180   Heute : 732    Gestern : 12669    Online : 507        18.11.2026    1:40
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
