HP DRU 1220c
Serverzeit: 23 11 2026  15:46:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP 1220c
BID = 565652
al.mundi
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : 1220c
ich habe folgendes Problem: Ich habe einen HP1220c der nach dem Einschalten wieder aus geht. Dann habe ich mir einen zweiten besorgt, der die schwarze Patrone nicht erkennt. Dann wollte ich aus zwei eins machen. Habe das Netzteil aus dem 2 in den 1 gebaut. Geht immer noch aus. Platine getauscht, Problem besteht weiter.
Dann hab ich die Patronenhalter getauscht, da ich bei dem ausgeh problem nicht weiter wußte.
Nachdem ich die Patronenhalter getauscht habe, blinkt die gelbe Lampe und nix geht. Laut beschreibung ist das die Druckkopfpatronen LED, laut handbuch wenn der Deckel offen ist (ist er aber nicht) oderein Druckkopfpatronenfehler vorliegt (ich weis einfach nicht was mir das sagen soll. Wenn ich den Deckel öffne fährt der Patronenwagen auf die Position Druckkopfpatronen ok!
Jetzt fällt mir nix mehr ein. Ich bin für jeden Tip dankbar.
Liebe Grüße
al.mundi
BID = 565725
nabruxas
Monitorspezialist
Auf der Rückseite ist das "Cleanout Assy" montiert. Das ist das Teil mit dem großen Knopf zum verriegeln. Dieses Assy betätigt (von hinten gesehen) auf der linken Seite einen Hebel.
Könnte gut sein, dass hier das Problem zu suchen ist.
Ohne dem Assy (ich nenne es Rucksack ) verhält sich das Gerät wie von Dir angegeben.
BID = 565765
al.mundi
Hallo nabruxas,
danke für den Tip, aber leider ist es das nicht. Hatte ich auch schon in der Anleitung gelesen, aber nix. Achso wenn der Drucker einmal an war und ausgegangen ist kann er erst wieder angemacht werden wenn man in komplett vom Strom getrennt hat. Vielleicht ist das ja auch noch ein Hinweis auf den Defekt.
MFG al.mundi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477363   Heute : 10759    Gestern : 22017    Online : 376        23.11.2026    15:46
