RS-232 Frage
Serverzeit: 23 11 2026  03:51:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
RS-232 Frage
BID = 565311
Green Day
ist es möglich bei der rs232 schnittstelle eine 5V batterie über einen schalter mit GND und einem Eingang zu verbinden und das mit einem I/O programm zu testen? Brauch ich da wiederstände bzw. wie viel strom darf dann da fließen? Und wie viel liefern die ausgänge?
Danke im Vorraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Green Day am 18 Nov 2008 18:08 ]
Hier gehts wohl nicht um rs323, sondern um die RS-232 Schnittstelle.
Kleinschreibung produziert offenbar auch Schlampigkeit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Nov 2008 18:54 ]
BID = 565312
Racingsascha
Das müsste gehen. Widerstände brauchst du eigentlich keine, aber schaden kanns nicht, falls jemand ausversehen einen Ausgang erwischt.
Der Schalter muss allerdings ein 2x UM sein, denn du musst die Batterie umpolen.
EDIT: aus einem PC kommt normalerweise etwa +12V bei einer logischen 0 und -12V bei einer logischen 1. An Strom müsste etwa 10-20mA maximal rauskommen.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 18 Nov 2008 18:15 ]
BID = 565313
Green Day
wenn aber einfach keine spannung anliegt wird das doch auch als 0 erkannt oder?
BID = 565318
Nicht unbedingt.
Die Norm sagt, dass Spannungen jenseits von -3V und +3V sicher erkannt werden müssen. Was sich dazwischen tut, ist erstmal egal.
In der Praxis liegt die Erkennungsschwelle aber oft bei etwa +1,5V.
Vorsicht ist aber bei der Zuordnung geboten. Je nach Signal muss eine positive Spannung nicht unbedingt eine "1" im entsprechenden Register des UART ergeben.
P.S.:
Du brauchst keine Widerstände.
Die Eingänge müssen +/- 15V aushalten können und die Ausgänge sind kurzschlussfest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Nov 2008 18:30 ]
BID = 565325
GeorgS
Google findet für RS323 doch tatsächlich 3 Einträge.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 565327
Dann wollen wir das mal schnell richtigstellen.
BID = 565329
Bartholomew
Ergebnisse 1 - 10 von ungefähr 26.000 für "rs323".
http://www.google.de/search?hl=de&a.....meta=
BID = 565352
GeorgS
Hallo Bartho,
Kuckst du hier:
http://www.google.com/search?hl=en&.....p;oq=
Georg
PS
das ist ein ziemlich tückischer Fehler
Habe gerade in meiner Suche gesehen, daß
weiter unten auch wieder RS323- Funde auftauchen :=(
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 18 Nov 2008 19:55 ]
BID = 565358
Eine RS-323 Norm gibt es auch, aber die beschäftigt sich nicht mit Datenschnittstellen, sondern mit Lebensdauertests an luftgekühlten Halbleitern.
BID = 565360
selfman
Habt Ihr schon mal bei "google.at" das zweite "o" vergessen!
Auweia!!
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 565376
Her Masters Voice
Da nun die Schnittstelle geklärt ist wäre es vielleicht hilfreich zu erfahren was denn überhaupt erreicht werden soll. Ohne sachdienliche Hinweise kann man nur im Dunklen stochern.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 565383
Green Day
eig. nichts besonderes, wollte einfach mal bisschen rum experimentieren ^^
BID = 565415
Rial
[Klugscheiß Modus an]
Sonst wird ja auch immer und überall rumgemault... Und besonders Georg :
Hallo Bartho,
Kuckst du hier:
Das Wort fängt NICHT mit einem "K" an !!!
[Klugscheißmodus aus/]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 18 Nov 2008 22:15 ]
BID = 565429
GeorgS
Kuckst du hier:
Tja Rial,
Jeder blamiert sich so gut er kann.
Das mit der "Schnittstelle" RS 323 hast du anscheinend
gerade rechtzeitig gelöscht :=)
BID = 565448
Bartholomew
Hallo Georg,
Bei Deinem Google-Link kommen zuerst drei Treffer für RS323, dann drei für RS232, und dann der ganze Rest für RS323. Scheint ein Feature der Suchmaschine zu sein (automatische Suche nach häufig gefundenen ähnlichen Ausdrücken).
Die Gänsefüßchen verbieten dieses.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469382   Heute : 2761    Gestern : 22017    Online : 257        23.11.2026    3:51
