Panasonic TV TX28C1C
Serverzeit: 24 11 2026  11:52:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX28C1C
Problem gelöst
BID = 564731
eiertoni
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX28C1C
Chassis : Alpha4
danke für die Tipps!
sorry leider habe ich den Tread für diesen TV versehentlich abgeschlossen!
Der Hot war ein Typ von Reichelt! Hersteller nicht bekannt!
Typ 2SD1577
So nachdem ich drei Stück verheizt habe und bei Suche nach den Elkos/ Kondensatoren nix ergeben habe ich einen defekten 100 Ohm Widerstand R544 ausgewechselt.
Danach lief der Tv wieder HOT ist ganz geblieben habe aber einen
BU 508AF genommen( läuft damit seit ca 12 Stunden ohne Probleme)! Bild war zu schmal ca 10 cm links u. rechts haben gefehlt!
Weitergesucht und einen defekten 33 Ohm Widerstand R751 gefunden und getauscht.
TV geht wieder ganz normal!
Vielen dank nochmal
Gruß Toni
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492766   Heute : 9328    Gestern : 16862    Online : 510        24.11.2026    11:52
