Palladium(Schneider) TV 17.1 VDS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Palladium(Schneider) 17.1 VDS |
BID = 561474
Scholle1972 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Dresden
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Palladium(Schneider)
Gerätetyp : 17.1 VDS
Chassis : 70238.1
Hallo miteinander,
habe folgendes Problem mit meinem TV. Bis gestern lief er ohne Fehler.
Als ich ihn heute einschaltete, war in der Mitte des Bildschirms ein heller weißer Streifen. Die obere Hälfte ist schwarz, in der unteren Hälfte war der obere Teil des Bildes zusehen.
Ich habe hier schon gesucht und herausgefunden, daß der Fehler wahrscheinlich aus dem Vertikal-Ablenkteil kommt. An welcher Stelle der Leiterplatte soll ich suchen und welche Bauteile könnten defekt sein?
Ich hoffe Ihr könnt mir Helfen. Vielen Dank.
BID = 561791
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Hallo Scholle,
prüfe R339,R340,R342 wenn einer def. IC401 mittauschen. D401 und achte auf schlechte Lötstellen.
Jupp
BID = 562009
Hallo Jupp,
danke für die Tips. Habe alles durchgemessen und festgestellt das R339 defekt ist. Werde also R339 und IC401 wechseln. Melde mich wieder, ob Reparatur erfolgreich war. Nochmals vielen Dank.
Scholle
BID = 563581
Operation erfolgreich, Patient tot.
Habe alle Bauelemente an der Vertikalablenkung getauscht.
TV eingeschalten,war nur kurz ein halbes Bild da und dann ging garnichts mehr.Jetzt tickt er nur noch. Da wird es wohl wieder den Zeilentrafo entschärft haben. Hatte ihn schon vor 3Jahren mal gewechselt, da war das selbe Fehlerbild (ticken).Na mal sehen ob sich das nochmal lohnt, vielleicht ist ja noch mehr defekt.Ich melde mich wieder.
Scholle
BID = 563598
halbes Bild heißt das die selbe Fehlererscheinung wie zu Anfang?
Richtiges IC verwendet, Glimmerscheibe?
Ist R339 wieder hoch?
Ist der HOT OK?
Hast du alle schlechen Lötstellen beseitigt?
BID = 563723
Hallo Jupp,
habe alle Lötstellen großflächig nachgelötet und auch den richtigen IC verwendet. habe nochmal die Widerstände und Dioden geprüft und festgestellt das D311 Durchgang hat.Habe sie gewechselt und TV lies sich wieder einschalten, aber das selbe Fehlerbild wie am Anfang.
Schnell noch ein Foto gemacht und wieder ausgeschaltet.
Entweder habe ich was falsch gemacht oder es ist noch was anderes defekt.
Carsten
BID = 563742
das ist eindeutig ein Vertikalfehler, Gerät einschalten, vorher Bildrohrplatine abziehen damit nichts einbrennen kann und dann Spannungen und Signale messen.
Pin2: +14V, Pin4: -14V, Pin3: ca +30V
D401+C403 prüfen und ggf den Rest der Bauteile im Vertikalteil, viel ist ja nicht drin.
Jupp
BID = 564780
hatte fast alle Bauteile gewechselt. D311, D312, D313, D401, R339, R340, R342, C321, C322, C323, Habe die Spannung gemessen.
Pin 2:+14V Pin4:-12,8V Pin3: +60V ???
Beim messen hat sich irgend ein Bauteil verabschiedet, denn es stieg eine feine Rauchfahne auf, aber ich weis nicht woher.
Ich weis nicht mehr weiter.
Scholle
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492585 Heute : 9147 Gestern : 16862 Online : 709 24.11.2026 11:40 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0238499641418
