Loewe TV Art 55
Serverzeit: 24 11 2026  12:02:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Art 55
BID = 563968
Horst01
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Art 55
Chassis : C90001
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo !
Fehler : Ton rauscht ,keine Hochspannung, Programmanzeige vorhanden
Programme lassen sich schalten .
Bereits durchgeführte tests : Hot nachgelötet , C-um die HSt nachgelötet .
U27 an C521 32 Volt .
R521 geprüft - 3,3 Ohm ;
Lampentest ok !
( wieso leuchtet die Lampe schon im Standby ?)
Was kann da sein ?
Horst
BID = 564031
Fernsehpedda
Hallo, ohne Oszi, wirds eng, an Pin 31- H- Impuls, von der DPU-2553 zur Hor.-Endstufe. T582. U16 Messen, D503. Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 564044
kungfucaine
Diese Loewegurken laufen im Standby mit voller Hauptspannung - das ist normal. Miß mal die Standbyleistung am Netz und staune. Schaltplan vorhanden? Viel Erfolg!
BID = 564085
Horst01
finde kein D503+ T582 !
bitte um einen Plan !
Horst
BID = 564213
Fernsehpedda
Hi, das is klar ohne Unterlagen! Die werden auch nichts bringen, wenn keine Impulse mit Oszi gemessen werden können. Wild stochern im Chassis bringt auch nichts. Spannungen messen ist eine Übung, die Ansteuerung der ZE,schwingt der Zeilengenerator,wird die Zeile angesteuert, kann man mit bissel Multimeter nicht ermitteln. Ich wage mal zu sagen, zum Chassis keine Kenntnisse vorhanden.. So wird sich die Rep- auch schwer gestalten.Man kann nur die Empfehlung aussprechen, KVA- erstellen lassen. Gruß
brummt!
BID = 564219
Horst01
danke , habe ein Oszi besorgt !
Bitte um hilfe , Messpunkte wert ... ???
Horst
BID = 564550
Fernsehpedda
Hi, gib mal Mail, hab Unterlagen da. C9001/2. Hab schon gesagt, PIN 31, H- Impuls messen. DPU. Wird die Zeile angesteuert. Beim Einschalten, Zeilenrückschlagimpuls, VK. Versorgungen Messen. U27A- an OW erst da, wenn Zeile schwingt. Bis dann. Peter
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492939   Heute : 9501    Gestern : 16862    Online : 826        24.11.2026    12:02
