von Akku auf Netzspannung umrüsten
Serverzeit: 16 11 2026  17:57:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11562)
BID = 564666
Madhenry
ich bin kein Elektriker, aber löten und ein wenig Grundverständnis habe ich schon. Ich habe ein akkubetriebenen Rasierapparat.
Das Teil ist nun aber leider „defekt“, also die Akkus sind hin und mit einer Vorgeschalteten Elektronik eingelötet. Da das Teil aber super ist, möchte ich es mit Netzspannung betreiben. Die Akkufunktion möchte ich komplett entfernen.
Was für ein Netzteil muss ich an den Motor löten, das ich den immer mit Netzspannung nutze kann?
Das Netzteil hat folgende Werte drauf stehen:
- Input 230V – 50Hz
- Output 3V DC - 800 mA
Die Akkus sind 2x AAA
Vielen Dank schon mal im Vorraus
BID = 564673
LeoLöwe reloaded
Eigentlich sollte bereits dieses Netzteil funktionieren, sofern der Motor keine zu hohe Stromaufnahme hat. Zwei Akkus mit je ~1,5V ergeben ja 3V.
BID = 564677
Hallo Madhenry,
erstmal noch willkommen im Forum!
Verstehe ich das richtig, daß der Rasierer bereits serienmäßig mit einem Steckernetzteil ausgerüstet war?
Dann kommt es darauf an, ob es ein "Universal"-Gerät ist, also bisher schon wahlweise Akku- oder Netzbetrieb möglich war.
Wenn ja, kann das vorhandene externe Netzteil weiterverwendet werden. Wenn nein (das Gerät also nur für reinen Akkubetrieb ausgelegt war), muß ein leistungsstärkeres NT her (mehr Strom bei gleicher Spannung).
Was ist es überhaupt denn für ein Gesichtsrasenmäher?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314886   Heute : 9665    Gestern : 12485    Online : 231        16.11.2026    17:57
