Junkers Heizungsregelung
Serverzeit: 16 11 2026  17:19:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 564433
paul2
Weiß jemand wie die Fernsteuerungen (TW 2 oder TFP 3) für Junkers Gasthermen funktionieren. Stimmt es, dass diese Fernsteuerungen nur einen Widerstand zwischen den Anschlussklemmen erzeugen, der sich je nach Einstellungen am Gerät ändert.
Könnte ich diese Geräte einfach durch einen Widerstand ersetzen, wenn ja, welchen Widerstand erzeugt das Gerät wenn der Schalter auf "Ein" (Sonne) steht?
BID = 564762
selfman
Das ist gut möglich. Damit erspart man sich viele Drähte vom Zentralsteuergerät zur Fernbedienung.Bei Landis&Gyr Geräte war es auf jeden Fall so!
Meist ist der Raumtemperaturfühler in Serie gschalten mit dem Stufenschalter, der nichts weiter macht als noch zusätzliche feste Widerstände hinzuzuschalten. D.h. der Temperatur(-widerstands-)wert von fixen Widerstandsgrößen überlagert.
Bei der Auswertung wird dann vorerst der Widerstandsbereich und damit die Fixgrößen der hinzugeschaltenen Widerstände bestimmt. Diese liegen soweit auseinander, daß sie eindeutig zuordenbar sind. Damit ist die Schalterstellung klar. Die Abweichung von den ja bekannten Fixgrößen ist dann der Raumtemperaturwert.
Um die Werte herauszukriegen, kann man entweder das Gehäuse vorsichtig öffnen und schauen was drin ist, oder die zwei Drähte abklemmen und messen, welchen Wert sich bei den Schalterstellungen ergeben. Man muß sich nur im Klaren sein, daß man die Summe aus Temperatur und Fixwiderstand mißt. Meist ist aber der nidrigste gemessene Wert in einer bestimmten Stufe, der Temperaturfühler alleine, alle weiteren Werte ergeben sich durch Zuschalten von Widerständen einer genormeten Größe.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314506   Heute : 9285    Gestern : 12485    Online : 558        16.11.2026    17:19
