Potential eines Punktes
Serverzeit: 25 11 2026  13:10:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 564134
Mauli86
Hallo Leute,
habe mal wieder eine Aufgabe die ich nicht verstehe eventuell könnt ihr mit ja helfen, die Frage lautet:
Wie groß ist das Potential eines Punktes, der 1,5cm von einer Punktladung 3nC und 4,8cm von einer weiteren Punktladung 6nC entfernt ist?
Potential der Fernkugel: 0V
Feldmedium ist Luft
Die Lösung beträgt 2,94kV
Wie rechnet man sowas, bzw gibt es eine Formel dazu?
Wäre nett wenn ihr mit das sagen könntet, DANKE
BID = 564149
xeraniad
Für eine Ladung Q mit Abstand R kann das Potenzial U wie folgt hergeleitet werden (q sei eine Testladung, welche bis zum Abstand R an die Ladung Q herangebracht wird, und W ist die Arbeit, welche dabei verrichtet werden muss). Da wird die Coulomb-Kraft über den Weg integriert.
\fedonW = int((q Q)/(4 \pi\epsilon r^2),r, R,\inf )
W = (q Q)/(4 \pi\epsilon R)
\fedoffU = W/q = Q/(4 \pi\epsilon R)
Die beiden Potentiale überlagern sich: die beiden Teilspannungen können getrennt berechnet und anschliessend addiert werden.
Weil die rel. Permittivität von Luft so nahe bei 1 liegt, kann gemäss meiner Ansicht für das Epsilon die elektrische Feldkonstante für das Vakuum eingesetzt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xeraniad am 14 Nov 2008 16:11 ]
BID = 564158
Mauli86
Super hat funktiniert...:-)
Besten Dank!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522728   Heute : 16717    Gestern : 22653    Online : 625        25.11.2026    13:10
