Miele WaMa W822 Duett
Serverzeit: 25 11 2026  02:36:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W822 Duett
BID = 564616
ahofftl
Gerätetyp : W822 Duett
Ich habe mir vor einigen Tagen eine gebrauchte Miele W822 Duett besorgt. Jetzt habe ich immer das Problem, dass nach einer gewissen Zeit die Sicherung der Waschamaschine raus fliegt. Ich hab jetzt mal die Heizung abgesteckt und seit dem läuft die Waschmaschine durch, schein also an der Heizung zu liegen.
Hab diese jetzt ausgebaut und festgestellt, dass es sich um eine 110V Heizung handelt, was mich etwas verwundert...
Kann das sein, dass in meiner W822 ein falsches Heizelement verbaut ist? Vielleicht hat der Vorbesitzer die mal getauscht und die falsche eingesetzt!? Die Heizung sieht für Ihr Alter nämlich auch noch äußerst gut aus! Auf der Heizung steht folgende Teilenummer: Miele T.NR 1322411 1500W 110V
Ist es also möglich, dass die falsche Heizung eingebaut ist? Und welche Heizung (Teilenummer) wäre eigentlich die richtige? Ich habe hier im Ersatzteilshop schon einmal gestöbert und gesehen, dass es eine mit 2,1Kw und eine mit 2,65Kw gibt jedoch beide eben mit 230V!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Andreas
BID = 564683
shotty
Hallo Andreas,
das scheint ein falscher Heizkörper zu sein.
Normal bei der 822 wurde ein Heizkörper 2,65kW/230V verbaut(Teile Nr.3051038).
Ich gehe mal davon aus, dass in Deiner Maschine nur Heizkörper verbaut ist.
Dann macht nur ein 110V Heizkörper keinen Sinn, außer die Maschine wurde auf 2 Heizkörper umgebaut. Prüfe das bitte noch mal.
shotty
BID = 564690
ahofftl
Hallo shotty!
Vielen Dank für deine Antwort! Das hab ich mir auch schon gedacht.
Also eine zweite Heizung ist defenitiv nicht verbaut.
Da hat also ein "Spezialist" die falsche Heizung eingebaut
Vielen Dank!
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509978   Heute : 3920    Gestern : 22653    Online : 409        25.11.2026    2:36
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
