Miele WaMa W909
Serverzeit: 25 11 2026  02:26:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W909
BID = 563612
twillu
Gerätetyp : W909
S - Nummer : NR 21/33999910
Typenschild Zeile 1 : Vol 5Kg
Typenschild Zeile 2 : -230V-50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2700W
Hallo Ihr,
Ich habe folgendes Problem!
Die Trommel meiner Miele W909 dreht sich nicht mehr.
Die Maschine holt Wasser und dann blinkt die Kontrolllampe Spülen 1-2 scnell.
BID = 563631
waschmaschinenbörse
Motorbürsten und Motorkabelbaum überprüfen!
Suchfunktion benutzen, es gab schon viele Beiträge zu dem Thema
grüßle
BID = 564659
twillu
habe die Motorkohlen getauscht.
Die alten waren total runter ,nur noch 5mm.
Leider läuft sie immer noch nicht.
Bei so viel Kohlenstaub der da angefallen ist, muss ich da noch was bestimmtes reinigen?
Bin für eure Hilfe sehr dankbar!!!!!!
BID = 564671
waschmaschinenbörse
Entscheidend ist die Lauffläche der Bürsten,wenn sie glänzt wars noch ok , ist sie dunkel war es der Fehler.
Leider trifft man beim Einbau des Bürstenträgers mit den Stiften nicht immer die entsprechenden Buchsen
Also nochmal abschrauben und rechts und links beim Einbau mit Taschenlampe korrekten Sitz überprüfen, dann klappt es auch
grüßle
BID = 564680
twillu
Endschuldige ,aber ich kann beim besten Willen nicht sehen ob ich die Kontakte treffe.Und die Kohlen muss ich auch noch reindrücken um über die Welle zu kommen! Gibt es da nicht irgend ein Trick?
BID = 564685
twillu
Ich werd verrückt sie läuft.
Mensch Ihr seid echt super,super,super.
Wie kann man euch was gutes tun?
Vielen vielen dank und en lieben gruß von twillu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509728   Heute : 3670    Gestern : 22653    Online : 655        25.11.2026    2:26
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
