brückengleichrichter berechnen
Serverzeit: 25 11 2026  12:39:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: brückengleichrichter (1623)
BID = 564170
roennie
habe ein wohl eher kleines problem, habe allerdings in diversen nachschlagewerken keine antwort gefunden.
möchte mit hilfe eines selbstgebauten brückengleichrichter die netzspannung von 230V gleichrichten. dies ist alles kein problem, habe mich über glättung und siebung ausreichend belesen.
allerdings könnte ich nirgends erfahren wovon die höhe der erstanden gleichspannung abhängt, bzw. wie die gleichspannung in vornhinein berechnet werden kann!
also meine frage: wieviel Volt hat meine gleichspannung nach dem gleichrichten mit einem brückengleichrichter mit einer eingangsspannung von 230V und wie kann man dieses berechnen?
mfg roennie
BID = 564173
Wenn du das nichtmal rechnen kannst,würde ich an deiner Stelle die Finger von basteleien an Netzspannung lassen.
Strom macht klein,schwarz und häßlich...
BID = 564174
Im wesentlichen von der Höhe der beim Energieversorger des geringsten Mißtrauens käuflich erstandenen Wechselspannung.
Das du dazu keine Antwort gefunden hast kann ich allerdings nicht glauben, da sag ich mal da war jemand zu faul zum suchen!
Der Elko lädt sich auf U^ auf, bei einer Sinusförmigen Wechselspannung ist das U Wechsel * Wurzel aus 2.
Davon kannst du dann die Spannung die an den beiden Dioden des Gleichrichters abfällt wieder abziehen.
In der Praxis ist das aber eh ein ungefährer Wert da die Netzspannung schwankt und das ganze ja auch belastet wird.
PS: Reparier bitte deine Tastatur, die schreibt alles klein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Nov 2008 17:10 ]
BID = 564176
roennie
nein bin schon elektrotechnisch versiert, und ist nicht die 1. "bastelei" die ich durchführe. aber dabei stehe ich wohl grade auf'm schlauch.
BID = 564179
roennie
Ist das was du als U Wechsel bezeichnest auch als Uss denkbar. Also Spitze Spitze?
So den Großknopf gefunden!
BID = 564180
Nein, U Wechsel ist ganz simpel der Effektivwert der Wechselspannung. Uss ist die Spannung zwischen den beiden Spitzen.
BID = 564181
roennie
Alles Klar!!!
BID = 564326
berufsbastler
Und wenn du nicht rechnen willst solltest du mindestens einen 600V Brückengleichrichter nehmen...
BID = 566173
francydt
Also bei ner Nennspannung von 230 VAC wirst du auf 325 VDC kommen. Ein Brückengleichrichter mit 600V Spannungsfestigkeit denke ich mal das der übertrieben ist. Wenn du die Maximale Toleranz der Netzspannung mitrechnest (ich glaube die liegt bei 10%) dann kommst du auf 253 VAC und 360VDC. Und wer hat schon ne Nennspannung von 253VAC?
Mit 400V Spannungsfestigkeit bist auf die sicheren Seite. Die Elkos dann hald auch richtig dimensionieren.
Für was braucht man denn so viel gleichspannung? Mein höchster Gleichgerichteter Wert war +-62VDC für nen Audio Verstärker
mfg francy
BID = 566174
Offenbar doch nicht, oder was soll dann die Frage ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522114   Heute : 16103    Gestern : 22653    Online : 261        25.11.2026    12:39
