Analoge Signalquellen verbinden, ohne "Kurzschluss"
Serverzeit: 23 11 2026  03:51:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kurzschluss (6688)
BID = 563865
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
da ich ja nun endlich meinen Stereo Verstärker fertig gebaut habe und er auch echt super funktioniert, wollte ich nun eine 3te Stufe einbauen, die seperat für den Subwoofer funktionieren soll.
Nun kann man die Stereo Signalquellen verbinden und dort die 3te Stufe anschließen.
Doch, gibt es eine möglichkeit 2 Analoge NF-Signalquellen mit diskreten Bauteilen so zu verbinden das kein Kurzschluss nötig ist??
Welchen Gedankenkang müsste ich verfolgen, um an das Ziel zu kommen??
Wichtig ist mir, das es Analog bleibt und diskret OHNE IC´s funktioniert..
Vielen Dank!
Im Anhang noch eine der 2 fertigen Stufen.
1 + 1 = 2
BID = 563872
Her Masters Voice
ein Übertrager vielleicht?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 563874
corvintaurus
Also pro SIgnalquelle ein Übertrager/Trafo und beide an den Ausgängen parallel schalten??
Gibt es slche Übertrager überhaupt, die für ca.500mV ausgelegt sind?
Benötigt man dort indealer Weise noch eine externe beschaltung??
Alex
1 + 1 = 2
BID = 563878
Wozu Übertrager???
Du brauchst doch lediglich eine Entkopplung, damit die Haupstufen nichtmehr ebenfalls nur Monosignale bekoommen.
Das löst man gewöhnlich mit einer Handvoll Widerständen!
Bei der Gelegenheit kann man dann gleich den nötigen Tiefpaß realisieren.
BID = 563887
corvintaurus
sam2 hat am 13 Nov 2008 13:47 geschrieben :
kannst du darauf mal genauer eingehen?? Ist die Satzbauweise nicht etwas gegensätzlich? " nichtmehr ebenfalls".
Und kannst du mir das mit der ENtkopplung detailierter erklären? Ich versuch mal parallel was im Gockel zu finden.
Danke dir für die Antwort!
Alex
1 + 1 = 2
BID = 563910
Racingsascha
Wenn du die "heißen" Drähte von Links und Rechts einfach zusammenlötest, zwingst du sie auf die gleiche Spannung, du hättest somit nurnoch Mono. Wenn du sie über 2 Widerstände verbindest, hast du am Verbindungspunkt das Summensignal von Links und Rechts, ohne dass du großartiges Übersprechen hast. Wenn du dann noch nen Kondensator zwischen diesem Knotenpunkt und Masse schaltest, haste gleich den Tiefpass.
Fnord schläft nie.
BID = 563980
Murray
corvintaurus hat am 13 Nov 2008 13:09 geschrieben :
Meinst du damit nur linker und rechter Kanal
ODER
2 Quellen a 2 Kanäle = 4 NF-Signale?
BID = 563983
corvintaurus
Ich meine den rechten und den linken Kanal ohne Übersprechung zusammen zu führen. Das mit den Wiederständen macht schon Sinn, aber wie machen die "Profis" dann denn in solchen Fällen? Warscheinlich Digital, ne?
Gut, sei es drum...
Aber die Idee mit dem Galvanisch Trennen und dann zusammenführen, hört sich schon sehr vielversprechend an.
Aber kann man das nicht auch mit Transistoren machen? (hört sich was plump an, ich weis).
Ich suchte auch schon nach einem Präzidenznachbau, aber kannste vergessen im Gockel, ...
1 + 1 = 2
BID = 563993
Im Deutschen "macht" gar nichts Sinn!!!
Nein, das macht man üblicherweise eben NICHT digital, schon gar nicht als "Profi". Das wäre hochgradig unsinnig.
Wie es geht, haben wir doch schon beschrieben.
Im Bedarfsfall kann man natürlich auch noch Transistorstufen dazwischenschalten. Nur mit Transistoren (also ohne Widerstände und ggf. Kondensatoren) wird es hingegen nicht funktionieren.
Aber warum sollte man dazu galvanisch trennen?
Und plump ist nur die "Präzidenz", die wahrscheinlich eine "Präzedenz" sein soll...
Sag doch einfach Vorbild oder Beispielschaltung!
Merke:
Wer nicht mit Fremdworten kondom geht, soll auch nicht mit ihnen renovieren!
Und ne richtige Konifere auf dem Gebiet biste noch nich...
BID = 564000
corvintaurus
ich weis... wer im Steinhaus sitzt, sollte nicht mit Gläsern werfen
Gut, dann versuche ich das mal mit den Wiederständen und probire mich mal durch. Dann habe ich schon mal einen guten Ansatz!
Danke euch
1 + 1 = 2
BID = 564004
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mache es, wie schon zuvor beschrieben, mit den Widerständen.
Man könnte noch Trennverstärker dazwischensetzen, ist aber eher mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Grob hat ein Line-Ausgang etwa 1 kOhm, ist nicht genormt. Nimmst Du zum Zusammenführen Widerstände mit 100 kOhm, herrscht schon auf der einfachen Strecke eine Trennung von 60 dB. Durch den gemeinsamen Tiefpass wird die Trennung noch viel höher bei steigender Frequenz.
Nebenbei, wenn man vernünftig Musik hören will, verzichtet man auf so eine gemeinsame Baßwummerschachtel. Dann lieber etwas mehr für vernünftige Lautsprecher ausgeben, die auch brauchbar den Tieftonbereich übertragen können.
DL2JAS
BID = 564120
hajos118
corvintaurus hat am 13 Nov 2008 20:43 geschrieben :
Mit Widerständen und OP als Summierer.
Der OP macht dann auch gleich noch den Tiefpass Filter (mit rel. kleinem C in Gegenkopplung)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469380   Heute : 2759    Gestern : 22017    Online : 252        23.11.2026    3:51
