Ein "Schalter" mit speziellen Eigenschaften erstellen???
Serverzeit: 16 11 2026  18:01:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991)
BID = 563797
bensalah99
mein Problem stellt sich so dar:
Ich habe eine Spannungsquelle (Modulationssignal), welche sich zwischen 0 und 10 Volt bewegt. Nun darf die spgsquelle nicht belastet werden, ich möchte aber bei einer Spg von ca. 0 Volt ein Relais schalten (öffner), das dann bei ca. 0,5V wieder abläst.
Leider sind meine Kenntnisse im Bereich Transistoren und ähnliches sehr begrenzt und ich besitze uber keinerlei Erfahrungswerte darüber.
Die Schaltung sollte auch nicht über My-Proz. verwirklicht werden!
Ich hoffe Ihr könnt mir ein paar Tipps geben.
Viele Grüße
bensalah99
BID = 563868
Dafür eignet sich wahrscheinlich ein Komparator wie der LM393 oder LM339.
Ausserdem braucht man eine Vergleichsspannung, hier 0,5V.
Ob man diese Spannung mittels zweier Widerstände aus der Verorgungsspannung ableitet, oder ob man zusätzlich z.B. einen TL431 braucht, hängt davon ab, ob die Versorgungsspannung stabilisiert ist.
Je nach Relais und Betriebsspannung ist der Ausgang des LM393 evtl. zu schwach das Relais direkt anzutreiben, sodass man dann noch einen Transistor braucht, der einen ausreichen hohen Strom verträgt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Nov 2008 13:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314918   Heute : 9697    Gestern : 12485    Online : 570        16.11.2026    18:01
