Fundamenterder
Serverzeit: 24 11 2026  13:51:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Fundamenterder
BID = 563684
Bully111
Moin Moin
Hätt mal ne Fragen zum Fudamenterder bezüglich
Folgendes Problem:
Baunternehmer hat Fundamenterder verlegt aber natürlich in die Weiße Wanne
und in Wasserundurchlässigen Beton.
Meine Frage nun Wie stelle ich eine vernünftige Erdung her??
Ps: Handelt sich um ein landwirschaftliches Gebäude
BID = 563691
Hallo Bully,
erstmal willkommen im Forum.
Tja, da muß ein Ringerder um das Gebäude verlegt werden. Entweder in ausreichend Beton eingebettet oder aus Edelstahl.
Vorsicht:
Der mißglückte Erder ist kein Fehler, er wäre für den PA sowieso erforderlich gewesen.
Daher fällt der zusätzliche Erder unter Sowiesokosten!
Nur der Mehraufwand gegenüber einem Einbau schon im Zuge der Arbeiten kann daher abgezogen werden.
Welche Netzform?
Ist ein bestimmter Höchst-Erdungswiderstand gefordert?
Ist das ein Stall?
BID = 563696
Bully111
Welche Netzform?
Ist das ein Stall?
Netzform TN
Höchst-Erdungswiederstand nicht geforder
Und ist ein 150er Sauenstall
Dann werd ich mal ein Ringerder buddeln.
Hier noch mal was interessantes zu lesen wenn es interessiert
Fundamenterder
BID = 563700
Teletrabi
Moin,
Ringerder muss aus neuerdings 1.4571er Stahl (V4A) erstellt werden, V2A ist nicht mehr ausreichend.
Ist die Einführung bei weißer Wanne wie im PDF gezeichnet zwingend oberhalb des Grundwasserspielgs erforderlich oder kann man durch den WU-Beton hindurch nach unten einen Ringerder kontaktieren?
> Vorsicht:
Nö, nur eine Potentialausgleichsanbindung, dass muss nich Erdungsqualität haben. Da tuts ggf. auch 6² Cu statt 10er Rundstahl oder dergleichen.
Wie groß ist der Stall? Man soll ja beim Ringerder die maximal 20x20m, besser noch 10x10m oder Maschenweite der Blitzschutzklasse einhalten. Kann je nach Gebäude nachträglich recht schwierig werden...
BID = 563740
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Bully111 hat am 12 Nov 2008 19:07 geschrieben :
........Baunternehmer hat Fundamenterder verlegt aber natürlich in die Weiße Wanne
und in Wasserundurchlässigen Beton......
.....Meine Frage nun Wie stelle ich eine vernünftige Erdung her?? .....
...na, das frag doch bitte mal deinen Bauunternehmer und teile uns seine Antwort mit
BID = 563744
Hoffentlich vergißt er dann nicht auch noch die Potentialsteuerung in der Kellerdecke!
BID = 563761
Schimpfen über OT, aber fleißig anzetteln...
BID = 563770
Da Du offenbar nichts davon verstehst:
Das ist in dem Fall sehr ON-Topic!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494649   Heute : 11212    Gestern : 16862    Online : 240        24.11.2026    13:51
