von TTL auf 12 Volt Gleich / 0,25 A induktive Lasten
Serverzeit: 24 11 2026  18:52:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145)
BID = 563526
Reisender
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einem Transistor / FET / ...
Folgende Aufgabe gilt es zu lösen:
Der TTL-Pegel kommt von einem SN74LS32 (OR-Gatter).
Diesen Pegel gilt es zu verstärken, damit ich 4 Relais mit je 44 mA und 2 Relais mit je 30 mA schalten kann - also insgesamt 236 mA.
Das Problem ist die gleichzeitige Einschaltung der Relais (oder nicht?).
Mit nem BC547 - und ähnlichen - komm ich vom Kollektorstrom nich hin. Und bei nem BC141 hab ich Bedenken wegen des notwendigen Basisstroms.
Bei High-Pegel soll das Bauteil leitend sein, so dass die Relais anziehen.
Mit welchem Bauteil krieg ich das am besten gelöst? Ein "Allerwelts-Bauteil" wär schön, zum einen preislich, und zum andern wegen der Nachkaufbarkeit.
Hat jemand ne Idee?
Danke im Voraus.
Bernd
BID = 563529
Klar, das ist ein Transistor für NF-Vorstufen, der sich bei 2mA am wohlsten fühlt.
Nimm den BC337, der kann das.
Typischerweise wird er dafür weniger als 2mA Steuerstrom brauchen, mit 5mA Basissstrom sind 300mA Kollektorstrom garantiert.
BID = 563533
ElektroNicki
Warum nimmste keinen ULN2003?
BID = 563544
berufsbastler
du könntest auch einen NPN Transistor am Ausgang nehmen und jedem Relais einen einzelnen PNP Transistor geben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499762   Heute : 16329    Gestern : 16862    Online : 255        24.11.2026    18:52
