Messen des Rds bei Mosfet
Serverzeit: 25 11 2026  13:50:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mosfet (3494)
BID = 563495
Rambodischien
Hallo liebe Forengemeinde,
ich werfe jetzt einfach einmal folgende Frage in den Raum und hoffe auf Antworten.
Der Rds eines Mosfets ist abhängig von dem Strom, deshalb wollte ich diese Rds selber messen. Wie würde der Messaufbau ausschauen?
Ich weiß das es bereits im Datenblatt steht, ich will es aber selbst messen und stehe momentan auf dem Schlauch.
Mfg
Rambodischien
Mfg Rambodischien
BID = 563505
Racingsascha
Ohmsches Gesetz Wesentliches Element der Messschaltung wird eine potente einstellbare Stromquelle sein.
Fnord schläft nie.
BID = 563513
Ausserdem wird gewöhnlich mit kurzen Impulsen gemessen, damit die Erwärmung vernachlässigbar bleibt. Du brauchst also mindestens auch einen sehr induktionsarmen Aufbau und schnelle Differenztastköpfe.
Bedenke:
1cm Draht hat eine Induktivität von etwa 10nH.
Bei einem Stromimpuls, der in 50ns von 0 auf 10A ansteigt, bewirkt dieses kurze Stückchen Draht schon einen induktiven Spannungsabfall von 2V!
Vielleicht überlegst du dir das mit dem Selbermessen noch einmal.
BID = 563523
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Pearl, Du denkst vermutlich wieder zu weit!
Rambodischien, es geht mit einfachen Mitteln.
RDS ist praktisch unabhängig vom Strom. RDS wird hauptsächlich von der anliegenden Gatespannung bestimmt. Das ist ähnlich wie beim Transistor, dem Basisstrom.
Baue einen einfachen Spannungsteiler auf. Ein Widerstand ist der MOSFET, DUT (device under test). Dann kommt ein Festwiderstand zwischen U+ und Drain. Jetzt kannst Du die Spannungsabfälle messen und mit U=RxI umrechnen.
Kleines Beispiel:
Der Festwiderstand habe 1 Ohm. Der MOSFET habe 0,1 Ohm. Der Spannungsteiler hat somit 1,1 Ohm. Jetzt den Spannungsteiler berechnen.
DL2JAS
BID = 563686
Rambodischien
Vielen Dank
Ich weiß nicht warum ich das nicht selber herausgefunden habe
Mfg Rambodischien
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523521   Heute : 17512    Gestern : 22653    Online : 831        25.11.2026    13:50
