umkehren einer linearen spannung??
Serverzeit: 23 11 2026  03:51:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 563411
Annon
ich hab folgendes problem: an einem temperatur abhängigen widerstand messe ich bei zunehmender temperatur einen größeren widerstand. das heißt die spannung sinkt am ausgang. nun möchte ich aber die temperatur an einem voltmeter anzeigen lassen. also muß bei steigender temperatur auch die spannug steigen. ist es möglich mit einfachen mitteln, die spannung 1:1 umzukehren, sodass ich bei steigender temperatur, eine linear steigende spannung bekomme?
danke schonmal im vorraus,
gruß annon
BID = 563424
GeorgS
Hallo Annon,
klemmt die Umschalttaste an deiner Tastatur?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 563431
Nimm einfach einen NTC, statt des PTC-Widerstandes.
BID = 563435
Oder schicke einen konstanstrom durch den temperaturabhängigen Widerstand und mit die Spannung, welche an ihm selbst abfällt!
BID = 563475
selfman
Das ist wahrscheinlich nur deshalb so, weil Du den Temperatursensor mit dem Voltmeter in Serie geschaltet hast. Damit hast Du einen Spannungsteiler aufgebaut, wovon Dein Meßinstrument, den zweiten Widerstand bildet.
Du kannst aber auch mit einer Serienschaltung von einem Widerstand und dem Temperatusensor einen Spannungsteiler aufbauen, wo der Temperatursensor gegen Masse liegt. Am Verbindungspunkt der beiden Widerstände mißt Du dann eine mit der Temperatur steigende Spannung.
Natürlich muß diese Meßung im Vergleich zum Spannungsteiler hochohmig geschehen. D.h. Dein Voltmeter darf nicht sonderlich viel Eigenverbrauch haben.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469380   Heute : 2759    Gestern : 22017    Online : 254        23.11.2026    3:51
