Gasbefeuertes Brandhaus elektronisch zünden
Serverzeit: 23 11 2026  03:41:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 563399
Sprity
Hi
wir haben ein gasbefeuertes Brandhaus zu Simulationszwecken.
Das Gas ströhmt aus einerm Rohr mit mehrern Löchern, das auf dem Dach montiert ist.
Zur zeit muss man es immer mit einem Feuerzeug anzünden, was nicht immer so leicht ist und auch die Feuerzeuge immer schnell den Geist aufgeben.
Jetzt haben wir uns gedacht dieses Haus per Knopfdruck zu zünden gehen sollte(vielleicht auf die art wie ein elektrofeuerzeug nur z..b.),aber soll möglichst auch recht einfach aufgebaut sein und nicht zu teuer, nur fehlt mir jegliche idee. Hoffe das hier ein paar Vorschläge gemacht werden.
Bitte schreibt welche falls euch was einfällt.
Danke schonmal im voraus.
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sprity am 11 Nov 2008 17:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sprity am 11 Nov 2008 17:27 ]
BID = 563401
Hast du das schon gelesen?
BID = 563403
Sprity
ja das hab ich gelesen
warum
BID = 563407
hannoban
Deutsche Kopie von den Mythbusters? Aber selbst die haben es ja mittlerweile endlich mal hinbekommen ihre Gasgefüllten Häuser ohne Feuerzeug wenigstens halbwegs vernünftig fernzuzünden.
Schau dir mal ein paar Folgen von denen an. Die haben zwar auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber einen besseren Tipp wirst du hier dafür wohl nicht bekommen. Am Ende brauchst du zum Betreiben eines solchen Zünders sogar irgend eine Pyrotechnik-Lizenz.
MfG hanno...
BID = 563409
Sprity
ja dann kann man das wieder löschen danke
aber nochmal kurz zur info
ist net sowas wie mythbusters des is zur simulation da brennen dann die flammen auf dem dach und werden dann gelöscht
siehe viele spiele der feuerwehren die bieten das an das jugendliche und kinder mal mit einem schlauch auf feuer spritzen können
nur is die momentane lösung nicht so geeignet und das neue sollte dann sozusagen gerade eine verlängerung eines elektrischen feuerzeugs sein das dann z.b. an der seite angebracht wird.
Zum klarstellen da soll nixht explodieren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sprity am 11 Nov 2008 17:45 ]
BID = 563410
photonic
Man muss dafür ja nicht auf Bastelmethoden zurückgreifen, und eine elektrische Zündung wäre in diesem Fall auch sicherer als ein Feuerzeug, so dass man sich nicht selbst anzündet...
Sowas könnte deine Anforderungen erfüllen, ist trotz der hohen Spannung völlig ungefährlich:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=186654
Als Masseleitung dient das metallische "Gerät" selbst. Die Zündleitung könnte man auch mit Auto-Zündkabel noch verlängern. Das grösste Problem wird sein das Ganze so aufzubauen dass es trotz Löschwasser nicht kurzgeschlossen wird und nicht mehr funktioniert.
Edit: für einen Gasanzünder benötigt man IMHO keine Pyrotechniker-Lizenz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 11 Nov 2008 17:57 ]
BID = 563413
Sprity
ja sowas in der art sollte es auch sein siehe beitrag davor
gibts das nicht mit etwas kleinerer spannung oder arbeiten feuerzeuge auch mit so einer hohen spannung?
BID = 563416
photonic
Die Spannung bei "elektronischen" Feuerzeugen liegt auch in etwa bei diesen Werten, von der erreichbaren Funkenlänge her sollten das auch geschätzte 10 kV sein. Die Energiemenge ist bei solchen Anzündern so gering dass keine Gefährdung vorliegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 11 Nov 2008 17:51 ]
BID = 563420
GeorgS
Wer ist "wir"?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 563452
Her Masters Voice
Die Ortsgruppe der Anonymen Pyromanen, kurz AP genannt, gegründet damals von Nero...
BID = 563515
Aber schon durch kleine Fehler kann es ganz leicht dazu kommen.
Die dabei u.U. herumfliegenden Brocken können durchaus jemanden erschlagen.
Dshalb schliessen wir das Thema mal und du überlässt die Zündelei bitte Leuten, die Erfahrung damit haben, und die auch die einschlägigen Sicherheitsvorschriften kennen und beachten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469266   Heute : 2644    Gestern : 22017    Online : 651        23.11.2026    3:41
