LED Uhr mit Minutenimpuls als Nebenuhr
Serverzeit: 23 11 2026  03:29:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 562550
dekra
Hallo Forum,
Ich möchte mehrere LED Uhren bauen welche von einer Mutteruhr jede Minute einen Impuls mit wechselnder Polarität bekommen. Also einen Zähler bis 23:59 könnte man wohl auch dazu nehmen.
Nur von µcontroller und Programmen schreiben habe ich keine Ahnung.
Könnte man vielleicht aus einer Uhr den Quarz rausnehmen und anders ansteuern? Vielleicht auf den Tastereingang zum Stellen der Uhr. Aber dann blinken die immer so blöd.
Wer hat eine Idee?
Gruß Dekra
BID = 562552
Ohne den Quarz werden die nichteinmal blinken, das geht so nicht. Viele dieser Uhren haben aber auch keinen Quarz sondern generieren den Takt aus der Netzfrequenz.
Für eine Uhr brauchst du auch keinen Microcontroller. Das geht mit simplen Zählern.
Schau dir mal die erste Schaltung auf dieser Seite an: http://pitts-electronics-home.de/electron/schpluhr.htm
Die erzeugung des Takts aus der Netzfrequenz oder dem Oszillator läßt du weg, ebenso die Erzeugung des Minutentakts.
Da kommt dann dein Takt aus der Hauptuhr dran, am besten über einen Optokoppler + Gleichrichter.
Die Polarität der Minutenimpulse beachten Digitaluhren oft nicht, das erleichtert die Inbetriebnahme in der Praxis da man das Signal nicht umpolen muß. Beim nachstellen von ganzen Linien kann es dann allerdings dann zu Fehlgängen kommen wenn gleichpolige Impulse gegeben werden. Die LED-Uhren springen dann weiter, mechanische nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Nov 2008 20:23 ]
BID = 562555
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Was hast Du genau vor?
Willst Du mehrere LEDs im Kreis anordnen, im Minutentakt leuchtet immer die nächste LED? Mache mal eine aussagekräftige Skizze. Schreibe auch, welche Elektronikkenntnisse Du hast.
DL2JAS
BID = 562573
GeorgS
Die Weisheit dieses satzes läßt vermuten,
daß es unmöglich ist, dir noch was beizubringen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 562579
dekra
Tschuldigung,
Ich will mir eine Pendeluhr zulegen eine richtige Mutteruhr halt.
Und für bestimmte Räume die Nebenuhr als digitale Version. Nur die digitalen Nebenuhren sind aber zu teuer.
Den Schaltplan hab ich erstmal ausgedruckt, Platinen kann ich mir aber nicht selber herstellen. Bausätze löten (ohne SMD) stellen aber kein Problem dar.
BID = 562603
dl2jas
Nochmals:
dl2jas hat am  8 Nov 2008 20:27 geschrieben :
DL2JAS
Kannst Du eventuell ein Bild hochladen, wie das Ding aussehen soll?
DL2JAS
BID = 562634
dekra
Nochmal Tschuldigung
Vielleicht sollte ich statt "LED" 7-segment Anzeige schreiben.
Ich muß erstmal schauen wie ich eine Skizze einstelle.
Vielleicht sollte ich doch auf µC wechseln und MAX7219 als Treiberstufe.
EDIT: Sinnloses Doppelquote gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  9 Nov 2008 12:51 ]
BID = 562728
dl2jas
Aha, Siebensegmentanzeige.
Ich nehme an, Du willst eine Anzeige mit vier Stellen bauen, Stunden und Minuten. Richtig?
DL2JAS
BID = 563073
dekra
bei mir gehts gerade drunter und drüber.
meld mich nochmal mit den ganzen daten und skizze.
Also erstmal abwarten.
BID = 563514
HDT
da dekra momentan keine so ganz konkrete Idee hat, frage ich mal.
Ich möchte (auch) eine einfache Schaltung für "LED"-7-Segment-Anzeige aufbauen, mit Stunden und Minuten. Den Quarztaktgeber dazu hab ich oder bzw. das macht mir kein Problem. Das ganze soll als Abwärtszähler funktionieren, also eine Schaltuhr.
Hat jemand Vorschläge?
Ach ja, wichtig wäre, daß die ICs noch aktuell sind und möglichst bei Reichelt oder Conrad zu kriegen, also keine uralten oder ganz exotische.
Danke!
HDT
BID = 563521
dl2jas
HDT, mache bitte dafür ein eigenes Thema auf!
In einem Thread ist es ganz ungeschickt, wenn sich zwei ähnliche aber doch eher verschiedene Themen überschneiden. Daher wird kurzzeitig geschlossen, damit hier nicht "Kreuzmodulation" entsteht. Der dekra hat gestartet und sein Anliegen soll hier behandelt werden.
DL2JAS
An die Mitmoderatoren:
Bitte bald wieder öffnen, wenn entsprechendes Thema gestartet ist und ich ich es nicht mitbekommen habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 12 Nov 2008  1:09 ]
BID = 563599
dl2jas
Zur abwärtszählenden Uhr von HDT gibt es jetzt ein eigenes Thema:
DL2JAS
Link willig gemacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 12 Nov 2008 19:48 ]
BID = 563685
HDT
Link geht nicht. "404 Not Found"
BID = 563789
HDT
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469142   Heute : 2520    Gestern : 22017    Online : 598        23.11.2026    3:29
