Miele WaTro novotronicT 653C
Serverzeit: 22 11 2026  23:25:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele novotronicT 653C
BID = 563278
jockel13
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : novotronicT 653C
S - Nummer : 00/30529044
bei unserem Miele Trockner Novotronic T 653C fiel bei der ersten Störung die 16A-Sicherung. Danach ständig der FI-Schalter.
Nach einigen Tests stellte ich fest dass es den FI-Schalter auslöst wenn nach ca. 2 Minuten die Trommel die Drehbewegung in die andere Richtung wechselt. Und es tritt nur dann auf wenn der Trockner auch heizt (bei Programm "15 Minuten kalt" läuft er einwandfrei).
Kann mir jemand weiterhelfen an was es liegen kann?
Gruss Jo
BID = 563314
Schiffhexler
Moin jockel13
Willkommen im Forum
Der Masseschluss wird an der Heizung liegen, oder an einemKlixon der Heizung.
Gruß Schiffhexler
BID = 563316
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo jockel13 / Hey Jo,
willkommen im Forum.
Die Heizung des Trockners ist entweder feucht geworden, weil
über längere Zeit feuchte Wäsche in der Trommel lag und das
Gerät nicht gestartet worden ist, oder weil evtl. ein leitfähiger
Fremdkörper durch die Lochung der Trommelrückwand ins
Heizregister vordringen konnte.
Demnach solltest Du, bei spannungsfreiem Gerät, die Trommel-
rückwand ausbauen (6 Schrauben rundum und 2 nahe der Mitte,
hier im Forum schon mehrfach beschrieben) und dann die
Heizung dort überprüfen.
Wenn die Isolierung der Heizung feucht ist, half es in vielen
Fällen schon, die Heizung einige Minuten im Backofen bei
maximal 120°C zu trocknen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 563346
jockel13
Danke für eure schnellen Antworten,
der Klixon hat keine Verbindung zur Masse.
Ebenso war die Heizung nicht feucht und auch keine Fremdkörper im Heizungsregister.
Das Heizungsregister wurde gereinigt, wieder eingebaut - ohne Erfolg!
Heizungsregister nochmals ausgebaut und Widerstände gemessen:
R1 25 Ohm
R2 40 Ohm
Errechnete Werte:
1940W >27,3 Ohm
3100W >17,06 Ohm
Ist das Heizregister mit diesen Werten i.O.? Kann es noch ein anderer Fehler sein?
Jo
BID = 563348
Gilb
Hey Jo
der Isolationswiderstand ist bei der vorliegenden Auslösung des FI-Schalters wichtiger, als der Widerstand der Heizwendeln.
der Gilb
BID = 564066
jockel13
Hallo Gilb,
habe das Heizregister direkt im Miele-Beratungszentrum messen lassen. Dort wurde ein Defekt festgestellt.
Neues Heizregister bestellt - 2 Tage später eingetroffen - eingebaut - Trockner läuft wieder
Vielen Dank Euch beiden, Gruß auch an Schiffhexler
Jo
BID = 564203
Schiffhexler
Moin jockel13
Danke für die Rückmeldung vom Team hier, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn die Sache erledigt ist, kannst du den Thread schließen.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466276   Heute : 21656    Gestern : 20435    Online : 399        22.11.2026    23:25
