Miele WäTro T490 DA Capo A
Serverzeit: 22 11 2026  23:39:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T490 DA Capo A
BID = 562704
Twinny
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T490 DA Capo A
S - Nummer : 00/31512697
Hallo liebes Forum, habe ein Problem mit meinem Miele Wäschetrockner, er heizt nicht mehr. Habe 3 Kinder und somit jede Menge Wäsche und das bei dieser Jahreszeit.
Also der Trockner heizt nicht mehr, folgendes habe ich bisher überprüft:
1. Temperaturwächter F1 überprüft dieser war defekt, zum Test habe ich ihn überbrückt, Trockner gereinigt und dann eingeschaltet (Zeitprogramm 20 min warm) Ergebnis: Heizung ohne Funktion keines der beiden Relais K1 und das 2. Relais auf der Platine ziehen an. Die Relais erhalten keine Spannung. Das Relais K1 habe ich ebenfalls überprüft Spule und Kontakte sind ok.
2. Habe die ganze Elektronik auseinander gebaut und auch den Wahlschalter gereinigt, einen neuen Temperaturwächter eingebaut, die beiden Temperaturfühler durchgemessen (liegen beide im kOhm Bereich) und die Heizungen durchgemessen (ca. 45 + 25 ohm). Ergebnis: Habe den Trockner dann (Gehäuse steht offen) eingeschaltet (Zeitprogramm 20 min warm). Trockner läuft wie im Ablaufdiagramm dargestellt 1 min. dann schaltet die Heizung ein, jedoch nur ca. 1 min. nach Überprüfung ist der Klixon wieder defekt, dies habe ich nun schon zum 2. Mal versucht, jedoch immer das selbe Ergebnis.
Für schnelle Hilfe wäre ich, besonders meine Frau sehr dankbar.
Twinny
BID = 563477
Jürgen288
Hallo Twinny,
Vermutlich keine richtige Luftumwälzung.
Die 3 Flusensiebe sind gereinigt?!
Der Trommelantrieb M5 treibt auch das Prozeßluftgebläse mit an.
Wenn die Trommel von Hand gedreht wird, läuft da auch vorne das Prozeßluftgebläse mit?
Ist bei Deinem Ablufttrockner das Abluftrohr noch montiert?
1R30 liegt im 20KOhm- u. 2R30 im 150KOhm-Bereich.
Welche Werte hast Du gemessen?
Gib mal die Teile-Nummern vom alten u. neuen Temperaturbegrenzer hier rein.
Kannst Du uns die TI.-u. Teil-Nr. vom Schaltplan noch durchgeben.
Gruß Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 11 Nov 2008 21:21 ]
BID = 563721
Twinny
Hallo Jürgen,
danke für die Hilfe.
Zu Deinen Fragen:
Das Abluftrohr war bei den Versuchen nicht angeschlossen.
Die Widerstände entsprechen den Werten, bei Raumtemp. 1R30
20kOhm und 2R30 150kOhm.
Teile-Nr. alter und neuer Temperaturbegrenzer
36FXH16 20089 L1160C S0749
Schaltplan TL. 12-9.27 Teil-Nr. 4711401
Das Proßezluftgebläse muß ich noch überprüfen.
Gruß Twinny
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466425   Heute : 21805    Gestern : 20435    Online : 267        22.11.2026    23:39
