Miele WäTro Novo Duo C Typ T 442 C
Serverzeit: 18 11 2026  05:30:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novo Duo C Typ T 442 C
BID = 563442
dice-clay
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Miele Novo Duo C
Gerätetyp : Typ T 442 C
S - Nummer : Nr. 00/30415207
Typenschild Zeile 1 : 230V
Typenschild Zeile 2 : 2860W
Typenschild Zeile 3 : 16A
Hallo Forum,
bin Debütant hier aber schon seit Jahren im Oldtimerforen unterwegs. Nun habe ich ein Problem und versuche über dieses scheinbar sehr ehrliche und profimäßig betriebene forum eine Antwort zu bekommen.
Eventuell schaffe ich es auch das ein oder andere beizutragen (mit Oldtimern klappt das schon ganz gut )
Aber nun zum Problem: o.g. Trockner fiel erst durch mangelnde Trockenleistung auf. Na ja, dachte ich - Flusensieb gereinigt und Wämetauscher (unten links) mit Druckluft durchgeblasen. Lief dann auch einige Zeit gut. Aber dann schaltete sich der Trockner immer öfter ab und die Innetür und die Wäsche waren super naß. Mal klappte es mal wie beschrieben. Dann kam der Sommer und die Wäsche nach draußen. Dann Problem verdrängt und jetzt doppelt bestraft- (hätte mich eher einloggen sollen ).
Trockner stinkt verkokelt , Frau sauer, Winter da, Wäsche naß....Stimmung auf dem Tiefpunkt....Ideen zur Fehlereingrenzung ?...Not OP ....oder dem Drängen nachgeben das mit Sehnsucht erwartete Weihnachtsgeld (eigentlich anderweitig verplant, wie überall)für ein neues Gerät opfern ??
Schöne Vorweihnachtszeit und jetzt noch frische Lebkuchen...
Gruß Andreas
BID = 563548
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo dice-clay, aka Andreas,
willkommen im Forum.
Der Trockner ist etwa 10 Jahre alt und sollte noch reparierbar sein.
Zunächst wüsste ich aber gerne, ob die Trommel sich noch regelmäßig dreht,
was Du ja bei abgenommenem Gerätedeckel beobachten kannst. (Vorne seitlich
die Schrauben lösen und Deckel dann anheben und hinten aushaken.)
Heizen sollte er auch, was Du im Programm "20 Minuten warm" prüfen kannst,
wenn Du nach etwa 3-4 Minuten die Einfülltür öffnest.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332945   Heute : 2505    Gestern : 12669    Online : 549        18.11.2026    5:30
