zeitgesteuerte Motor Steuerung Rechts/links einstellbar ?
Serverzeit: 25 11 2026  22:33:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 562514
candy1207
Ich mache erstmal einen paar Angaben wie ich mir das gedacht habe und wozu ich es benutzen will.
also ich bin Sportschütze und möchte eine Zielscheibe 10 Sekunden zeigen dann 10 Sekunden weg dann eine einstellbare Zeit wieder zeigen
Ich dachte mir das mit einen Scheibenwischermotor incl. dem Gestänge zu realisieren. Ich habe beides als 6 Volt variante ich habe aber noch nicht gemessen wieviel Strom der Motor benötigt.
Also ich habe mir gedacht mit ein paar Relais und nen Microcontroller geht das.
Das Problem ist ich habe keine Ahnung von der Programmierung und ich müsste ja die Programmierung immer ändern wenn ich die zeit ändern will oder ?
evtl hat von euch noch einer eine Idee
Danke vorab
BID = 562524
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Es soll eine Duellanlage werden?
Wenn es Scheiben für eine Bahn 25 m sind, wird der Antrieb mit einem Scheibenwischermotor etwas knapp. Bei LuPi 10 m sollte es ganz gut gehen.
DL2JAS
BID = 562528
kurtzschluss
Schau mal HIER
und Suche nach "Astabile Kippstufe mit einstellbarer Ein- / Aus-Zeit"
Das ganze wird mit Potis und dem 555 realisiert, also auch "im Gefecht" leicht einzustellen.
Vielleicht ist mit einer zweiten 555 Schaltung auch ein "Zufall" zu Realisieren...
BID = 562577
GeorgS
Wie groß ist die Zielscheibe?
So was wie man vom Luftgewehr oder KK her kennt
oder eine lebensgroße Mannscheibe?
Das hier:
ist ziemlicher Unsinn. Warum nicht
Antrieb durch ein Wasserrad, gesteuert von einer PDP 8 ?
Also je nach Größe deiner Scheibe ist ein
Motor gewisser Größe/Leistung notwendig,
einen Mikrokontroller braucht man gewiss nicht.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 562605
Ich denke eher er meint eine Abdeckung über der Scheibe. Alternativ könnte man die Scheibe zur Seite schieben oder wegklappen.
Ein Problem bei allen Varianten ist die Scheibenzuganlage. Man müßte die ganze Mimik ja mit nach vorne fahren, ob die Anlage dafür genug Kraft hat ist eine Frage.
BID = 562617
candy1207
Danke für die vielen und schnellen Antworten
also mein Plan ist
Feste Aufstellung auf 25m und Scheiben Größe ist ca. 50x50cm ( Normale Scheibe wie bei Luftgewehr bloß Größer)
die Kraft des Motors ist ausrechend habe ich getestet.
zu dem Scheibenwischergestänge: natürlich ohne Scheibenwischer sondern nur der Teil der aus einer Kreisbewegung eine hin und her Bewegung macht.
die Astabile Kippstufe mit einstellbarer Ein- / Aus-Zeit ist eine super Idee allerdings brauche ich sicher noch ein Relais weil der NE555 macht doch bloß 200mA mit oder habe ich das falsch gelesen?
BID = 562625
kurtzschluss
candy1207 hat am  9 Nov 2008 01:56 geschrieben :
Du Brauchst auf jeden Fall eine weitere kleine Beschaltung, da der NE555 ja nur über die eingestellte Zeit "ein" oder "aus" ist.
Sonst wackelt Deine Scheibe ja in der "ein" Zeit wie ein Scheibenwischer hin und her.
Aber mit zwei Microschaltern als Endschalter und 1 Umschaltrelais sollte das auch schnell gebastelt sein.
BID = 562671
candy1207
Hallo kurtzschluss
danke für deine Antwort so habe ich mir das evtl. auch gedacht
einfach einen Endschalter an dem Anschlag und einen Wechsler-Relais für die Verpolung
gut dann werde ich mal anfangen mit bauen melde mich nochmal wie es geworden ist
danke nochmal für die guten Ideen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530903   Heute : 24900    Gestern : 22653    Online : 291        25.11.2026    22:33
