Philips TV 28PT7306/12R
Serverzeit: 24 11 2026  15:45:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT7306/12R
Problem gelöst
BID = 562285
Jürgen288
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT7306/12R
Chassis : EM2E AA
mein Fernseher zeigt kein helles Bild mehr u. hoffe mit Eurer Unterstützung den Fehler finden zu können.
Folgendes Fehlerbild:
Nach "Netz Ein" leuchtet die rote Front-LED hell auf.
Dann Fernbedienung Prg.1 gewählt ==> rote LED wird dunkler u. man hört ein Knistern, wie bei der Hochspannungszuschaltung.
Nach 7`` schaltet die rote LED wieder auf hell, der Bildschirm bleibt die ganze Zeit dunkel.
Nach weiterem Drücken der "Prg.-Taste 1" blinkt die rote LED mit 3-5Hz
In unserem Forum ist dies mit Schutzschaltung aktiv beschrieben.
In zwei Beiträgen wurde auch auf das Fehlerauslesen über die Fernbedienung mit "062596 i+" u. "062596 Menü" hingewiesen.
Leider nichts erreicht bei beiden Eingaben, vielleicht ein Tipp von Euch dazu.
Im Internet steht was über "Schutzschaltungen FL1/2.xx", dort ist übersichtlich aufgeführt, wie über 6 Einzelschutzschaltungen die PROT angesteuert wird. Ist so eine Info auch über das EM2E verfügbar?
Bitte um Hilfestellung!
Gruß Jürgen
BID = 562349
Jupp80
Hallo Jürgen,
mögliche Ursache:
Fehler: bei dem Fernseher läuft kurz die Zeile an, nach ca. 5 sec. schaltet das Netzteil ab und die LED blinkt nur noch.
Ursache: SMD R3652 22R zwischen Emiter T7641 und Kollektor T7652 defekt
Ganz Wichtig: Masselötstelle neben den HOT nachlöten bzw. brücken.
Jupp
BID = 562599
Jürgen288
Hallo Jupp,
Der "SMD 3652 22R" zeigte am Gehäuse kein Defekt, war aber unterbrochen.
Danke für den guten Tipp!
Testweise habe ich ein Poti auf 22Ohm eingestellt und für den SMD3652 zugeschaltet.
Der TV zeigt wieder ein "hellblaues Einschaltbild".
Denke, dass mit dem SAT-Anschluss dann auch ein Bild kommt.
Muss ja nun den Widerstand 3652 noch ersetzen und hätte da gerne einen "normalen Kohleschichtwiderstand" eingebaut.
Hat speziell der SMD an dieser Position eine Sicherheitsfunktion, oder geht das mit einem "normalen" Widerstand i.O.?
Gruß Jürgen
PDF anzeigen
BID = 562600
Jupp80
Kleiner Kohleschichtwiderstand ist nicht Fachmänisch müßte aber funktionieren
BID = 563465
Jürgen288
Hallo Jupp,
TV läuft wieder, danke für die Unterstützung.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496531   Heute : 13094    Gestern : 16862    Online : 333        24.11.2026    15:45
