Miele WaMa W451
Serverzeit: 18 11 2026  01:09:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W451
BID = 562140
UweRammelt
Gerätetyp : W451
Hallo Kollegen,
unsere Miele W451 hinterlässt manchmal Waschmittel in der Wäsche, manchmal ist die Wäsche noch dreckig, und manchmal wäscht sie tadellos wie gewohnt. Wenn der fehler auftritt, waschen wir einfach noch einmal, und alles ist in Ordnung.
Die Abwasserpumpe erscheint in Ordnung; sie pumpt normnal ab und gereinigt habe wir "das Loch da unten" auch. Der Abwasserschlauch erscheint auch frei zu sein.
Habe den Deckel mal abgenommen, man sieht aber nix.
Hat jemand so etwas schon mal gehabt? Wonach könnte man noch gucken?
Beste Grüße,
Uwe
BID = 562143
Clementine-35
Hallo Uwe,
ja, ich hatte das auch schon mal, bei einer Softtronic 2245.
Waschpulverreste waren zwar nicht auf der Wäsche, aber die
Sachen kamen phasenweise fast ebenso schmutzig aus der Wäsche
wie ich sie reingetan habe. Dann wieder war 5-6 Waschgänge
lang alles in Ordnung...
Beobachte doch mal den Wasserstand nach dem Einlaufen
des Wassers in der Trommel!
In meinem Fall war es so, dass die Maschine gelegentlich
einen deutlich zu niedrigen Wasserstand in der Trommel hatte;
verstopft war an dem Gerät aber nichts. Und aus diesen
Waschgängen mit der Halbtrockenwäsche kam die Wäsche dann auch
original verfleckt wieder raus...
Vermutlich war die Ursache eine fehlerhafte Elektronik.
Aber: Hast Du mal geguckt, ob Deine Maschine genügend Wasser
bekommt (Wasserdruck, Eimertest am Wasserhahn?)
Und, falls das in Ordnung sein sollte: Heizt sie auch noch
korrekt? (Auch mein Heizstab war defekt...)
Gibt also einiges auszuschließen.
Viel Erfolg!
BID = 562163
UweRammelt
Hallo Clementine ( ),
vielen Dank für den Tip!
Du schriebst, dass es vermutlich die Elektronik war - wurde der Fehler denn nicht behoben?
Ein Fehler, der nur ab und zu auftritt, könnte ja eigentlich nur ein Wackelkontackt oder eine "kalte Lötstelle" sein.
Auf der oberen Platine habe ich jedoch nichts Verdächtiges entdeckt.
Wo sitzt denn die Leistungselektronik? Auch in der Frontplatte, die aufklappbar ist (wie ich irgendwo gelesen habe) ?
Nun gut - ich werde es mal genau beobachten und berichten.
Beste Grüße,
Uwe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: UweRammelt am  7 Nov 2008 12:42 ]
BID = 562168
waschmaschinenbörse
Wackelkontakt wäre schön, doch Fehler liegt bei den Modellen so gut wie immer an der Elektronik
Leistungselektronik hat die Maschine nicht, ist alles auf der EDPL !
grüßle
Ps.
Der Postbote war da
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenbörse am  7 Nov 2008 13:06 ]
BID = 562178
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Uwe,
nachräglich willkommen im Forum.
Von der Miele W 451 gibt es mindestens 3 Varianten.
Deshalb brauchen wir immer die kompletten Daten vom Typenschild,
wie hier gefordert: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 562204
Clementine-35
Hallo Uwe,
Miele sucht den Fehler noch bis heute – er trat erstmalig und anhaltend auf, NACHDEM mir eine neue Elektronik eingebaut worden war. Davor hatte ich das Problem nicht, dafür aber einen defekten Heizstab (für aber auch offenbar eine defekte Elektronik verantwortlich war).
Und inwischen habe ich eine neue Miele mit anderen ersten kleinen Macken.
Hattest Du irgendwann mal irgendwelche Fehlermeldungen wie z.B. Überdosierung bzw. Zu-/Ablauf prüfen? So fings bei mir an. Allerdings kam die Überdosierung dadurch zustande, dass mal irgendwann nach einem abgebrochenen Programm und Abpumpen offenbar das Waschmittel NICHT abgepumpt wurde – und ich beim nächsten Waschgang die doppelte Menge Perwoll flüssig beim Mega-Aufschäumen beobachten konnte.... Und DAVOR hatte sich das Gerät plötzlich angewöhnt, nach dem Start jeweils 1 Sekunde abzupumpen, was sie früher nie tat...
Die Suche kann also noch lustig werden!
LG
Clementine
PS: Und ansonsten habe ich soviel Ahnung von Technik wie ein Waschbär von Literatur...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Clementine-35 am  7 Nov 2008 15:04 ]
BID = 562208
Varaktor
"Wonach könnte man noch gucken? "
Vergewissern , daß die Trommel bei den unzureichenden Waschergebnissen
eventuell nicht so voll "gepfropft" war, daß es nur
noch unzureichenden Waschlaugendurchfluß gab, daher Waschmittelreste usw...
BID = 562209
UweRammelt
wie hier gefordert ...
Hallo Gilb, hast ja Recht - nur hatte ich die WaMa heut' Morgen im Büro nicht dabei ...
Trage die Daten heute abend nach - versprochen !
Und wenn ich schon dabei bin, schreibe ich die Typenbezeichnung der Leiterplatte auch gleich auf.
Also - nach einem Telefonat mit meiner Frau ist Frischwasser auf jeden Fall da. Morgen wird noch einmal gewaschen, und dann sehen wir mal, was passiert bzw. was nicht passiert :evil:.
Fehlermeldungen hatten wir noch nicht, aber wenn ich mich recht erinnere, hat die Maschine mal nicht zu Ende gewaschen (also quasi Programmabbruch). Aber auch hier muss ich mal die nette Dame zu Hause fragen ...
Beste Grüße,
UR
BID = 562221
waschmaschinenbörse
Luftfalle mal abbauen und ggf. reinigen könnte nicht verkehrt sein!
grüßle
BID = 562222
driver_2
Vielleicht sollte man erstmal die Waschgewohnheiten abklopfen, bevor man Elektroniken verdächtigt und lauter Hypothesen und Phrasen in den Raum wirft.... nur mal so ganz Bescheiden am Rande zum Thema: "Fehlersuche, nur wie ??".
Deswegen meine Fragen an den Autor:
Der Fehler tritt auf,
- bei welchem Programm ?
- bei welcher Wäschesorte / Farbe ?
- regelmäßig bei der o.G. Wäschesorte/farbe ?
- welchem Waschmittel ? (Pulver, Flüssig)
- mit welcher Beladungsmenge ?
- bei welchen gewählten Zusatzfunktionen ?
Hilfreich ist es, ein "Tagebuch" auf die Maschine zu legen und zu notieren, wieviel Wäsche, wieviel Waschmittel, welches Prgramm und Zusatzfunktionen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  7 Nov 2008 16:03 ]
BID = 562266
UweRammelt
So - ich habe nachgesehen. Im Trommeldeckel standen die weiteren Daten:
  • Softronik W451 S
  • Type HW04-1
  • Nr. 00/49327233
Die Frontseite geht leider nicht aufzuschrauben - hier soll die "Luftfalle" sitzen, die verstopft sein könnte.
Naja, werde gleich den Deckel noch mal abschrauben und die Frau interviewen...
Beste Grüße,
U.R.
BID = 562337
UweRammelt
So - ich hab's soweit auseinander bekommen.
Nur folgende Befestigung der Luftfalle bekomme ich nicht ab (rot gekennzeichnet).
Ziehen und Drehen des Nippels geht nicht.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Ding zerstörungsfrei abbekomme?
Beste Grüße,
UR
BID = 562394
Gilb
Hallo Uwe,
das ist nur ein Spreizdübel und er lässt sich durch vorsichtiges, nachhaltiges Drehen und Hebeln herausbekommen.
Evtl. mit einem Schlitzschraubendreher unter den runden Rand fahren und hebeln.
der Gilb
BID = 562493
UweRammelt
Hallo Zusammen!
Es ist geschafft. Die Luftfalle ist raus und auch wieder eingebaut. Sie war nicht verstopft. Alles sieht tadellos sauber und durchgängig aus.
Von der Front ohne Frontwand habe ich ein paar Fotos gemacht (s. unten). Gekennzeichnet sind die beiden Bolzen oben, in die die Frontwand nur eingesteckt wird. Das Schraubenloch in der Mitte (gekennzeichnet) trägt aus meiner Sicht zusammen mit den unteren Schrauben die Frontplatte.
Ebenfalls gekennzeichnet die Lage der Luftfalle und im nexten Foto die Luftfalle von unten. Das letzte Foto zeigt den Spreizdübel. Technisch korrekt müsste man nur den Pin rausziehen (äquivalent einer Schraube auf den Dübel drehen). Mit zwei Schraubenziehern hebelt man aber eher den Dübel mit Pin heraus.
Also habe ich alles wieder zusammen gebaut und gerade wurde ein Kochwaschgang mit Handtüchern gestartet (120 Minuten).
Auffällig ist, dass sie in den ersten 10 Minuten nur wiederholt kurz Wasser zieht (etwa 10 Sekunden in der Minute) und schon mit dem Drehen beginnt. Die Wäsche ist noch erkennbar trocken.
Nachdem wir uns das Spiel 10 Minuten angesehen haben, ist die Wäsche mittlerweile feucht.
Wie das bisher war, wissen wir nicht - der Prozess war immer: in den Keller gehen - Wäsche rein - Waschpulver rein - "Start" - und Keller verlassen. Was das Ding da getrieben hat, wissen wir nicht
Die Wäsche war sauber - und darauf kam's an
[Nachtrag]
Neuer Stand: noch 50 Minuten zu Waschen. Wäsche ist nass, das Wasser heiss und schäumen tut's auch leicht. Aber es steht kein Wasser in der Trommel.
Beste Grüße,
Uwe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: UweRammelt am  8 Nov 2008 17:10 ]
BID = 562535
UweRammelt
So - ist durch. Die Wäsche wirkte irgendwie "klebrig", war aber sauber.
Wir haben noch einmal spülen lassen, und dann war die Wäsche fertig.
Ich habe das Gefühl, dass die Maschine zu wenig Wasser zieht (siehe auch meinen vorherigen Beitrag).
Sollte ich mich beim nächsten Waschgang an die Wasseruhr setzen?
Beste Grüße,
Uwe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330956   Heute : 508    Gestern : 12669    Online : 552        18.11.2026    1:09
