Privileg WaTro Duo 1102
Serverzeit: 22 11 2026  23:49:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg Duo 1102
BID = 562489
1250er
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Duo 1102
ich habe einen Waschtrockner von Privileg DUO 1102 von 1996. Das Problem ist, das das Wasser nur sehr langsam ins Gerät läuft. Wasserdruck und Filter sind in Ordnung. Das Magnetventil wird auch angesteuert. Aber es läuft nur ganz sachte rein und das dauert.
Ich möchter gern das Ventil ausbauen um es zu checken oder zu erneuern. Wie komm ich da ran?
BID = 562725
1250er
So,
konnte das Ventil ausbauen. Einfach die obere Abdeckung duch lösen von zwei Schrauben an der Rückseite.
Die Membran vom Zulaufventil ist gerissen. Ich hab erst mal die Membran vom Zulauf des Wärmetauschers vom Trockner genommen, der nur selten benutzt wird.
Bekommt man so eine Ventilmembran einzeln oder muss das ganze Ventil neu?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466523   Heute : 21903    Gestern : 20435    Online : 262        22.11.2026    23:49
