bauknecht WaMa wat 1000 star
Serverzeit: 04 11 2026  04:53:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa bauknecht wat 1000 star
BID = 562678
waschmaschine01
Hersteller : bauknecht
Gerätetyp : wat 1000 star
Hallo allerseits bin neu in diesem Forum.
Habe ein problem mit meine Waschmaschine
Wenn Ich auf start/stop knoft drücke(wo bis gestern die waschmaschine noch ging) , nach paar sek. kommt in display "F" und dann "06"
hat jemad ne ahnung ,was sein kann?
danke
in voraus
BID = 562680
Tommi 05
Motorkohlen prüfen!
Tommi
BID = 562682
waschmaschine01
danke für die Rasche antwort, also kann an motor liegen?, die waMa ist aber erst 2,5 jahre alt
BID = 562749
Tommi 05
Na und? 2,5 Jahre für diese Kiste ist doch schon gut.Die steigen schon meistens während der Garantiezeit aus.Linke Seitenwand von vorn gesehen abbauen.Motor ausbauen (1 Schraube mit 13 er Kopf), Kohlen abbauen und prüfen ob die im Halter klemmen oder leichtgängig sind, sie sollten ca. 2 cm aus dem Halter stehen und die Lauffläche sollte glänzen.Kannst ja mal ein Bild vom Motor und den Kohlen machen.
Tommi
BID = 562829
waschmaschine01
danke für die Info , wenn Ich morgen Zeit habe werde die Motorkohle ausbauen und eventuell ein Bild machen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163640   Heute : 11101    Gestern : 65408    Online : 642        4.11.2026    4:53
In 399 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0757639408112
